Motorroller DC Motor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kaputt
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Motorroller DC Motor --- kaputt
Suche nach Motorroller
BID = 682402
plemer
Geräteart : Sonstige
Defekt : kaputt
Hersteller : Motorroller
Gerätetyp : DC Motor
Hallo leute und Helfer,
Rollstuhl kaputt
habe idee
nehme Elektroroller als antrieb
Zusammenbau ok.
Fährt seit 20 stunden.
heute Kabelbrand um den Dc-Regler
Alle kabel, zum licht ,hupe usw. entfernt
Regler auch Verschmort.
Als rollstuhlfahrer nur Tags unterwegs, brauche keine Elektronik,
Verteilung.
Übrig ist jetzt Batterie 2x12 Volt und Motor 250 watt,
Was nehme ich jetzt als regler, zum beschleunigen und Stoppen?
Danke schon mal im voraus
Plemer
BID = 682404
Bubu83
Ich kann mir vorstellen, dass das mit einer Pulsweitenmodulation ganz gut klappen kann, zumindest mal die Drehzahlregelung von dem Teil. Problem wäre dann noch die Sache mit dem Bremsen...
Mach doch mal etwas mehr Angaben zu dem Fahrzeug, wie wird gebremst?? Was ist das genau für ein Motor?? Vielleicht kannste auch mal paar Fotos einstellen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 682407
es wäre nett, wenn du ganze Sätze schreiben könntest. Das ist ein Forum, kein SMS-Chat.
Ohne einen Regler wirst du den Motor nicht regeln können, egal ob tagsüber oder nachts
Das du für so einen Antrieb u.U. einen Führerschein brauchst, ist dir bewußt? Dein Selbstbau könnte daher durchaus auf öffentlichen Straßen unzulässig sein. Ebenso ist die Beleuchtungsanlage Pflicht.
BID = 682698
powersupply
Ok
Text im Telegrammstil...
Hier gibts Ware
Welche am geeignetsten ist musst Du selber probieren.
StVO beachten.
Verkabeln musst Du selber.
Evtl in Absprache mit dem Verkäufer.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477174   Heute : 10570    Gestern : 22017    Online : 902        23.11.2026    15:32
