Bosch Backen HBB73C450E/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltnetzteil fiept laut
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBB73C450E/02 --- Schaltnetzteil fiept laut
Suche nach Backen Bosch
BID = 682399
nilsi
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltnetzteil fiept laut
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBB73C450E/02
bei unserem neuen Backofen von Bosch ist durch die Bedienblende laut wahrnehmbar die Übertragerspule des Schaltnetzteils zu hören. Der Bosch-KD war schon da, hat natürlich nix gehört und hat das Netzteil gegen ein neues getauscht. Das fiept genauso laut. Je nach Anzeige im Display wechselt der Ton von einem Fiepen zu einem Zwitschern oder auch einem pulsierenden Ticken. Da ich noch sehr gut hohe Frequenzen hören kann, geht mir diesen Gefiepe tierisch auf den Wecker.
KD meint: Das ist eben so und muss so sein!
Ich glaube das aber nicht und will mir nun selber helfen!
Auf dem Netzteil (Bosch Artikelnummer 649643 - NETZMODUL) steht: 9,6V 12W. Eigentlich müsste man doch den "lauten Schrott" mit einem x-beliebigen Universal-Schaltnetzteil für Notebooks, die 9,5V stabilisiert abgeben und so ca. 65 W leisten tauschen können.
Nur leider hat das Netzteil von Bosch ein 5-adriges Verbindungskabel zur Hauptplatine. Keine Ahnung, warum man für eine Spannung 5 Adern benötigt. Hat vielleicht irgendwer einen Schaltplan von dem Teil? Vielleicht sind es ja nur 1x GND und 4x +9,6V, dann wäre das ja einfach.
Und btw: Hat vielleicht irgendwer auch einen relativ neuen Ofen von Bosch mit dem selben Netzteil? Laut KD ist das ein "Plattformteil", welches in fast allen neueren Modellen verbaut wird. Vielleicht besteht ja Hoffnung, dass nach einem erneuten Tausch endlich Ruhe ist...
nilsi
BID = 682973
Bitte keine derartigen eigenmächtigen Änderungen an dem Gerät vornehmen.
Stattdessen den Verkäufer kontaktieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334041   Heute : 3605    Gestern : 12669    Online : 1043        18.11.2026    7:13
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
