Eigen"verbrauch" von Ferraris-Wechselstromzähler
Serverzeit: 24 11 2026  20:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 682498
elektron53
Hallo Forumianer,
es gibt zwar schon einen Thread zum Thema von 2004, aber dort gab es keine befriedigende Antwort.
Also noch einmal:
Wie hoch ist etwa die (Leerlauf-)Eigenleistungsaufnahme eines Ferraris-Wechselstromzählers älterer Bauart?
Hintergrund der Frage:
In einer Garagenanlage einer Wohnungsgesellschaft sollen die Zwischenzähler gewechselt werden, da Differenzen twischen dem Hauptzähler und der Summe der Zwischenzähler in den einzelnen Garagen auftreten. Nach Aussage der Verwalterin der Anlage zählt der Hauptzähler ca 100 kWh/a mehr als die insgesamt etwa 80 Zwischenzähler in der Summe. Das war wohl schon immer so.
Die Kosten für den Austausch sollen die Garagenmieter zahlen, je 35 EURONEN. Der Strom wird über die Betriebskosten der Garagen abgerechnet.
Der Verbrauch ist eigentlich lächerlich, ein bißchen Licht und gelegentlich für ein paar Minuten mal die Bohrmaschine. Bei mir etwa 2 kWh/a. Man wohnt ja schließlich nicht in der Garage.
Da ich nicht der Einzige bin, dem das sauer aufstösst, hätte ich gern handfeste Argumente für eine Dikussion betreffs Notwendigkeit des Austausches.
elektron53
BID = 682502
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...100 kWh/a is aber mächtig
...wie alt sind die Garagen-Zähler und sind sie geeicht/beglaubigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  8 Apr 2010  8:29 ]
BID = 682507
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Sooo viel ist das ja nun auch wieder nicht.
Wenn man die 100 kWh durch 80 Zähler,
365 Tage und 24 Stunden teilt, sind es
kaum 0,14 Watt Eigenverbrauch.
Das würde uns Fachleute sonst kaum erstaunen.
100 kWh kosten im Jahr 20 bis 60 Euro, im
Kleinverbrauchstarif. Da lohnt die Investition
von 35 Euro pro Garagenmieter (gesamt 2.800,- €)
wohl kaum.
Edit: Auf Rat von Forenkollegen habe ich
den Zusatz "pro Stunde" beim Eigenverbrauch
gestrichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  8 Apr 2010  9:48 ]
BID = 682514
Murray
Eigentlich sind die 100 kWh/a viel zu wenig
Gibt es Hauptschalter vor den Zählern?
Vor allen ändert sich mit neuen Zählern bestimmt auch nichts
Hier kannst du auch noch nachlesen
https://forum.electronicwerkstatt.d.....97070
Da in der Gartenanlage haben sie zum Saisonschluß und jetzt zum Start die Zähler abgelesen um irgendwelchen Verlusten auf die Spur zu kommen. Bin gespannt was dabei heraus kommt...
BID = 682515
Topf_Gun
Das ist ein Eigenverbrauch, wie von Gilb ausgerechnet von 0,14W (dauerhaft, nicht nur pro Stunde, SCNR Gilb).
Das kommt mir etwas wenig vor, ich habe Zahlen von 1 bis 5W pro Zähler im Kopf, das macht bei 80 Zählern 704 bis 3520kWh/Jahr.
Wie ist der Gesammtverbrauch?
"Wohnt" u.U. jemand in einer Garage (Bastelbude mit E-Heizung?) nicht das es sich nur um aufsummierte Fehler handelt?
Sind die Einzelzähler so verschaltet, das sie Ihren Eigenverbauch mitmessen?
Wie sieht es Nachts aus, wenn keiner in den Garagen ist, läuft der Hauptzähler?
Für 100kWh so einen Aufwand finde ich unnötig.
Es sind schlimmstenfalls 60€ (Kleinsttariv derwohl für den Hauptzähler nicht gilt), also weniger als 1€ pro Mieter und Jahr. Das Porto, Papier und Toner für die Ankündigung des Zählerwechsels kostet schon mehr las in 3 Jahren an Differenz auflaufen.
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 682516
Das ist richtig.
Der Verbrauch ist völlig normal.
Insofern kein Grund, die Zähler zu ersetzen.
Unabhängig davon müssen allerdings die Eichfristen eingehalten werden, da die Zwischenzähler zu Abrechnungszwecken dienen...
Ob die Verwendung von Zwischenzählern hier wirtschaftlich überhaupt sinnvoll ist, sollte bedacht werden. Ich meine - nein!
Alternativ kommt eine Pauschalabrechnung (Gesamtverbrauchskosten geteilt durch Zahl der Garagen) in Betracht.
Hinweis:
Es ist unzulässig, die Kostzen des Zähleraustausches in einem Betrag auf die Garagenmieter umzulegen!
Allerhöchstens käme eine Verteilung über die Nutzungsdauer (Eichfrist) in Betracht.
BID = 682519
Murray
Topf_Gun hat am  8 Apr 2010 09:35 geschrieben :
Ist das möglich?
BID = 682522
Topf_Gun
Ja, allerdings unüblich.
Zählen ohne Eigenverbrauch:
Strom duch Spannungsspule fliest nicht durch die Stromspule.
Zählen mit Eigenverbrauch:
Strom duch Spannungsspule fliest durch die Stromspule.
Allerdings ist fraglich, ob der Eigenverbrauch alleine die Mindestanlauflast des Zählers erreicht.
Gruß Topf_Gun
BID = 682528
Primus von Quack
Unser Primus :)
... *ups*....das 80 hab ich wohl unterschlagen das ist es im Rahmenmit den 100kWh/a
Topf_Gun hat am  8 Apr 2010 09:48 geschrieben :
...genau so sind alle Zähler geschaltet die ich bis jetzt gesehen habe
man kann die Brücke zwar umlegen wird aber nicht gemacht
BID = 682533
Topf_Gun
Brücke weglassen, dann zählt er gar nicht
Ich habe die Rückseite "echter Hauszähler" erst einmal gesehen, beim Zählertausch. Wenn dann komme ich mit Wandlerzählern in der MS und höher in Kontakt.
Außerdem kann man mit Ferrariszählern auch Blindleistung zählen, wenn man zum Stom nicht die zugehörige Leiterspannung sondern die "gegenüberligende" verkettet Spannung verwendet. Allerdings ist ann der Wert durch Wurzel 3 zu nehmen.
Gruß Topf_Gun
BID = 682589
Stimmt nur nicht.
Beidesmal wird ein Eigenverbrauch mitgemessen, nur einmal ist es die lastunabhängige Leistungsaufnahme der Spannungsspule, das andere Mal ist es die lastbedingte Erwärmung des Strompfades.
Der erste Fall fällt natürlich mehr auf, denn wer kennt schon die Leistungsaufnahme seiner Verbraucher auf 0,1% genau.
Afaik ist deshalb der Anlauf der Zähler mit Hilfe eines kleinen Permanentmagneten etwas erschwert, damit die Scheibe nicht schon ohne externen Verbraucher rotiert.
Kommt dann allerdings eine kleine Last hinzu, die diese Hemmmung überwindet, wird auch der Verbrauch der Spannungsspule mitgezählt.
BID = 682592
GeorgS
Wie muß ich mir das im Detail vorstellen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 682596
Von mir aus auch nur ein Eisenstückchen in der Scheibe, welches vom Bremsmagneten angezogen, diese in eine "Nullstellung" bringt.
BID = 682601
GeorgS
Hmm,
das würde grundsätzlich hinhauen.
Ob das wirklich in Zählern gemacht wird?
Georg
BID = 682602
Dark Dragon
Wie und wo kann ich denn eigentlich einen priv. Zwischenzähler kontrollieren / eichen lassen ?
Und wie kann ein Ferrais-Zähler seinen eigenen Verbrauch mitzählen ?
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  8 Apr 2010 17:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501619   Heute : 18187    Gestern : 16862    Online : 290        24.11.2026    20:42
