Siemens SpüMa Lady 45 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzanzeige
Serverzeit: 15 11 2026  06:54:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45 Plus --- Salzanzeige
Suche nach Siemens
BID = 681996
StephanWehrle
Defekt : Salzanzeige
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45 Plus
S - Nummer : 033823
FD - Nummer : 7407
Typenschild Zeile 1 : S4M1S
Typenschild Zeile 2 : DVGW M-430 TSEK
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Forum,
ich bräuchte eure Hilfe :
(ich hoffe, ich habe die Felder oben richtig ausgefüllt)
Ich hatte ein Siemens Lady 45 Plus, deren Wassereinlauf defekt war
(habe mal seitliche Abdeckung geöffnet, Salz hat sich durch das Plastik gefressen...?)
Vielleicht würde sie noch laufen, wenn das Eckventil nicht kaputt
gegangen wäre...
Nun habe ich eine gebrauchte wieder erstzeigert: Siemens Lady 45 plus.
Unterschied, die nun 'neue' scheint älter zu sein, sie hat ein Drehrad,
was bei den Programmen dann eine rote Fläche aktiviert, also
beim gewählten Programm.
Frage:
der Vorbesitzer meinte, er habe immer TAB 7er benutzt und deshalb nie
Salz nachgefüllt. Ich hatte keine 7er nur normale und Salz.
Ich hatte Salz aufgefüllt und die Maschine erstmal mit Maschinenreiniger
durchlaufen lassen.
Dann Geschirr, was einen Grauschleier bekam. Außerdem leuchtete wieder
die Salzanzeieg (zwei Pfeile im Kreis).
Also habe ich wieder Salz nachgefüllt (4 Mal die kleine Schublade)
Nach diesem Waschgang hatten ALLE GLÄSER EINEN WEISSEN SCHLEIER,
ALS WÄREN SIE ANGEMALT WORDEN !
Was hab ich nur wieder falsch gemacht ? Hab ich die neu beschaffte Maschine schon wieder auf dem Gewissen ???? Bitte nicht....
Ich würde mich SEEEHR über eure Hilfe freuen, damit das Thema hier
endlich wieder in den Normalbetrieb kommen kann (nach 2 Maschinen)...
Noch eine kleine Frage: lohnt es sich von der anderen defekten Maschine
etwas an Ersatzteilen aufzuheben ??
Danke danke danke....
SW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296647   Heute : 3874    Gestern : 11657    Online : 362        15.11.2026    6:54
