AEG SpüMa Öko Favorit
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt
Serverzeit: 29 11 2026  18:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit --- LED blinkt
BID = 678750
christianjoern
Defekt : LED blinkt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit
S - Nummer : 11712753
FD - Nummer : F40760IM
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123463200
Hallo wir haben einen Geschirrspüler von AEG Öko Favorit und seit kurzen Spült diese nicht mehr. Es blinken die obere und mittlere LED (wasserschutzsystem). Wenn ich Sie anschalte hört es sich an als will sie abpumpen und dann hört sie auf.
Was könnte das sein oder was könnte ich versuchen??????
Ober soll ich da lieber jemanden kommen lassen zum anschauen und lohnt das sich?
Würde mich über Hilfe freuen.
MFG
Chris
BID = 678752
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Gerät mal vorziehen, Stecker ziehen und Bodenwanne kontrollieren ob Wasser drin steht. Wenn ja Bodenwanne trocken legen und Probelauf machen, dabei Bodenwanne kontrollieren wo dann das Wasser herkommt.
Bernd
BID = 678755
christianjoern
Hi
Habe neue Erkentnisse also der Fehler muß irgendwie an den Programmen vielleicht liegen. Den der Spülgang INTENSIV,NORMAL und ENERGIE SPAR gehen nicht aber das Programm QUICK das funktioniert anscheinen zumindest fangen da die LED´s nicht zu blinken an.
MFG
BID = 680111
christianjoern
hat denn keiner ne ahnung wieso das Quick programm funktioniert und die anderen 3 Programme nicht????????
BID = 680189
RolandD
Hallo zusammen
@"christianjoern".
Wir habe im Büro auch einen "Geschirrspüler AEG Öko Favorit".
Unterschiede in den Programmen:
INTENSIV, NORMAL, ENERGIE SPAR und BIO Trockenvorgang am Programmende
QUICK kein Trockenvorgang am Programmende
Vielleicht hilft es Dir ja.
Roland
BID = 681879
christianjoern
Hallo hat immer noch niemand nen Tipp wieso ein Programm spült und die anderen nicht funktionieren bzw das Wasserschutzsystem anspringt????
MFG
BID = 681889
DMfaF
Wofür gibt man Tips und diese werden dann auch nicht gemacht und beantwortet?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616475   Heute : 13988    Gestern : 16750    Online : 609        29.11.2026    18:02
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
