audio line pegel Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
audio line pegel Suche nach: audio (2568) |
BID = 49299
tubbu Gesprächig
hallo, ich habe schon hier im forum und bei google gesucht aber nichts brauchbares gefunden.
wie groß ist der line-pegel bei cd-spielern, etc. , das heisst ab welcher spannung ist übersteuert?
danke
BID = 49356
Pferdo Stammposter
Normalerweise ist Line-pegel 1 Vs (oder eben 0,7 Veff). In Studios gibt es auch 2Vs (bzw 1,4Veff).... glaub ich...
BID = 49384
Wombat Gesprächig
Studiopegel ist üblicherweise 0dBm = 0,775V/600 Ohm asymmetrisch,
Aber öfter +6dB = 1,55V/200 Ohm symmetrisch.
Consumergeräte sind da nicht so "festgenagelt"
Schau am besten bei den technischen Daten der Bedienungsanleitung (oder der Supportpage der Herstellerfirma) nach.
MfG., wombat
BID = 49482
tubbu Gesprächig
ok, heisst das jetzt, wenn ich ein sinussignal hab, das zwischen +1v und -1v bezogen auf gnd schwankt, dann ist es voll ausgesteuert, bzw. 0dB?
und die 600Ohm, ist das die Ausgansimpendanz?
BID = 56484
perl Ehrenmitglied
| | und die 600Ohm, ist das die Ausgansimpendanz? |
Nein, das ist der Eingangswiderstand.
Und 0dbm sind das, weil diese 0,775V an 600 Ohm gerade 1mW abgeben.
Das hat mit 2V pp =0,707 V eff also nichts zu tun.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473215 Heute : 6606 Gestern : 22017 Online : 606 23.11.2026 9:19 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245010852814
