Thomson TV 28VT68ND
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilenrücklauf - Austastung?
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28VT68ND --- Zeilenrücklauf - Austastung?
Suche nach Thomson
Problem gelöst
BID = 681163
holger_s
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Zeilenrücklauf - Austastung?
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28VT68ND
Chassis : ICC11 RCT 3600
Hallo Gemeinde,
da ich schon einige Hilfe hier erhielt und auch etwas Erfahrung habe (konnte schon einige TV u.ä. wiedererwecken) heute eine neue Anfrage:
vor einiger Zeit knackte und knisterte es im TV ab und an, also öffnete ich ihn und reinigte ihn erstmal, speziell im Bereich der Hochspannungserzeugung waren etliche "Flusen". Danach knisterte er nur noch ganz selten und ganz leise, bis es völlig verschwand. Seit einiger Zeit erscheint nun ab und zu, mal schwächer, mal stärker das angehangene Fehlerbild (grüne Rücklaufstreifen, wobei ein Streifen kräftiger ist. Der kräftige Streifen ist aber nur in bestimmten Zoomstufen vorhanden). Ich denke Ihr Profis seht am Bild gleich, in welcher Ecke ich suchen muss. Das Bild an sich ist ok, ebenso die Helligkeit und Größe, nur die Störstreifen sind "zuviel". Ich vermute, es kommt durch einen altersschwächelnden Elko oder eine schlechte Lötstelle. Bevor ich mit einer Lötkur anfange, würde mich interessieren, welchen Bereich Ihr für beobachtenswert haltet. Stromlaufplan liegt mir vor.
Mit freundlichen Grüßen
H. Schlicker
Dipl.-Ing. (FH) Elektronik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holger_s am  1 Apr 2010 22:27 ]
BID = 681239
Jupp80
ist schon eine merkwürdige Ansammlung von Streifen und Rücklaufstreifen.
Ich würde zuerst ich würde zuerst im Vertikal- und Horizontalablenkteil nach schlechten Lötstellen suchen und dann die Ug2/Screeneinstellung prüfen.
BID = 681325
holger_s
ok, dann werd ich in der nächsten Woche mal loslöten, habe Di und Mi etwas Zeit...
die Streifen scheinen jetzt permanent da zu sein.
Hier noch mal ein Foto im 4:3 Modus des TV, die dicken und vielen Streifen tauchen nur in manchen Zoommodies auf.
was meinst Du mit UG2/Screeneinstellung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holger_s am  2 Apr 2010 20:43 ]
BID = 681373
Jupp80
Ug2/Screenregler ist der untere Regler am DST. Reglerstellung makieren und dann mal etwas nach beiden Seiten drehen.
BID = 681420
holger_s
Danke für den UG2 / Screen Tip - habe ein klein wenig dran gedreht und fort waren alle Streifen...
Habe ich jetzt die Gitterspannung hoch oder runter geschraubt? Sind Spätfolgen denkbar?
BID = 681473
Jupp80
Keine Spätfolgen!
Arbeitspunkt der Bildröhre war nicht richtig eingestellt.
Behelfsmäßige Einstellung geht so:
Screen nach rechts drehen bis Rücklaufstreifen kommen, Stelle merken.
Screen nach links drehen bis sich das Bild verfärbt, Stelle merken.
Die Mitte zwischen beiden Punkten ist die richtige Stellung
BID = 682780
holger_s
Danke für die Hilfe, läuft wieder prima, tolles Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316035   Heute : 10816    Gestern : 12485    Online : 349        16.11.2026    19:45
