Gran TV Prix S 65 TF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild verschwindet
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Gran Prix STV 65 TF --- Bild verschwindet
BID = 682564
mariotti
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild verschwindet
Hersteller : Gran Prix
Gerätetyp : STV 65 TF
Chassis : Taurus TV2KR-25-V3.1
Besitze einen Gran Prix STV 65 TF mit Taurus Chassis. Nach dem Einschalten
(ein paar Minuten) macht das gesamte Bild einen Sprung von ca. 10cm nach links und verschwindet danach komplett(verblast bis nur noch schwarz), der Ton funktioniert normal. Durch Klopfen entsteht das Bild wieder, verschwindet dann aber wieder bis der Fernseher anscheinend auf
Betriebstemperatur ist.
Hat auch eine leichte Verzerrung im rechtem oberen Bereich, stellt auch senkrechte Linien(zB.: bei Wii Spielen über nicht gerade dar)
Habe bereits einen offensichlich ausgelaufenen Elko mit 22µF 65V getauscht.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mariotti am  8 Apr 2010 13:30 ]
BID = 682671
Jupp80
Wenn der Fehler durch klopfen kommt oder geht, solltest du das Chassis nach schlechten Lötstellen absuchen und alles gründlich nachlöten. Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316271   Heute : 11052    Gestern : 12485    Online : 742        16.11.2026    20:17
