Trenntrafo, PE durchgeschleift
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
BID = 681068
123fred
ich habe einen medizinischen Trenntrafo, bei dem der PE von der Primär- zur Sekundärseite durchgeschleift ist. Bisher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass beim Durchschleifen die Schutztrennung aufgehoben ist. Warum ist das hier aber der Fall?
Fred
BID = 681079
Tech-niker
Hi, also das ist mir auch unbekannt!
Die Trenntrafo´s sind doch immer galvanisch voneinander getrennt!
Der TRafokern darf meines Wissen nach geerdet werden, aber er darf nicht bis zur Sekundärseite durchgeschleift werden. Sonst verliert der Trenntrafo ja seinen Sinn!
Angaben aber ohne Gewehr
BID = 681083
123fred
Hier der Link zum entsprechenden Produkt:
http://emosystems.de/pdf/prospekt_imed-euro.pdf
-> 4. Absatz
BID = 681090
shark1
http://de.wikipedia.org/wiki/IT-System
Natürlich kann der PE bzw. PA von der Primärseite zur Sekundärseite gelegt werden. Der PE wird allerdings nicht mit einem aktiven Leiter verbunden. Kommt es zu einem Erdschluss auf der Sekundärseite, so führt er beim 1.Fehler nicht zum Abschalten, sondern das IT-System verwandelt sich in ein TN(-C)-S-System.
Auf ein Verbinden der SK I Geräte mit dem PA/PE kann man nur in Sonderfällen verzichten (nur ein Verbaucher)
BID = 681375
123fred
Also kann dieser Trenntrafo nur in einem IT-Netz eingesetzt werden?
PE mit Phase verbinden? Oder was meinst du mit aktiven Leiter?
BID = 681378
Der N ist ein aktiver Leiter (er führt im Normalbetrieb Betriebsstrom , im Unterschied zum Pe der nur im Fehlerfall einen Fehlerstrom führt)
Sinn eines Trenntrafos ist es ja alle aktiven Leiter Erdfrei zu machen.
Im TN oder im TT Netz ist der Sternpunkt (der N als aktiver Leiter geerdet). Es ist also sozusagen schon ein erster Fehler (Erdschluss eines aktiven Leiters) gewollt eingebaut und der zweite Fehler führt zur Abschaltung.
Gruß Bernd
BID = 681412
shark1
123fred hat am  3 Apr 2010 00:35 geschrieben :
Ein Trenntrafo ist im Normalfall die Spannungsversorgung eines IT Systems. Die Primärseite wird dann aus unserem europäischen Stromnetz gespeißt, das wie wir ja alle wissen TN oder TT ist.
BID = 681503
Ein Trenntrafo kann dazu eingesetzt werden, entweder ein IT-System zu speisen (mit mehreren Verbrauchern) oder genau einen Verbraucher in Schutztrennung.
Welche Schutzmaßnahme auf seiner Primärseite eingesetzt wird, ist hierzu egal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498854   Heute : 15418    Gestern : 16862    Online : 584        24.11.2026    17:52
