Bestückung von 2 oder 3 Platinen mit SMD Technik
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 03 11 2026  21:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: bestückung (331) platinen (4044) smd (5540)
BID = 680992
mahala
Hallo Leute
ich habe zwei oder drei kleine Platinen, die mit SMD Bauteilen bestückt werden sollen.
ich stelle zwei dateien zur Verfügung.
a:) - Bauteilliste
b:) - Foto eine bestückten Platine
wer hat Lust zwei oder drei solcher Platinen zu bestücken und was würde das kosten.
MfG MAHALA
BID = 681499
nabruxas
Monitorspezialist
Wird das Material zur Verfügung gestellt oder soll es besorgt werden?
BID = 681907
mahala
das hatte ich in der Beschreibung vergessen.
Ich stelle das Material.
MfG MAHALA
BID = 682067
Wann wurden diese Teile denn hergestellt?
BID = 682105
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Wenn mans drauf hat lötet man sogar ganz fix den
TQFP oder was das auch immer für ein Gehäuse ist.
Ansonsten ist nichts anspruchsvolles auf dem Board drauf.
Solltest du doch selber schaffen
BID = 682143
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Mit genug Flussmittel geht alles
BID = 682150
mahala
Hallo, ihr im Forum
stimmt, was ihr sagt, ausser dem Prozessor ist alles pillepalle.
Aber ich habe keinen Lötkolben um den Prozessor zu löten. Eigendlich
geht es nur um den.
Also, wer kann mir den Prozessor drauflöten.
MfG MAHALA
BID = 682436
omega_256
Was hat der für ein Pitch? 0,65 mm oder 0,5 mm?
Sollte kein Problem sein den zu löten, falls du noch niemanden hast der dir das macht, kann ich dir helfen.
BID = 682480
mahala
Hi
ich habe jemanden gefunden, der mir die Platinen lötet.
Der vorgang ist beendet.
Vielen Dank
MAHALA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148864   Heute : 59086    Gestern : 70074    Online : 623        3.11.2026    21:22
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
