SMD-Löten in Stuttgart
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  06:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: smd (5540) löten (5037)
BID = 675763
Lheonardo
Hallo Leute,
lässt sich an eine Steckkontaktleiste (5mm breit und 12 Kontakte) ein Verlängerungskabel anlöten, oder geht so was nur maschinell? Sind wirklich äußerst kleine Lötpunkte.
BID = 675765
Das kommt darauf an, wie Stecker und Kabel aussieht.
Mit einzelnen Adern ist es sehr schwer, aber es gibt ja auch die flexiblen gedruckten Schaltungen, bei denen die Leitungen schon im passenden Raster ankommen.
Das Basismaterial dafür ist oft das orangefarbene Polyimid (Kapton), und das hält Löttemperaturen locker aus.
BID = 675823
Bartholomew
Klein ist's erst, wenn man nach dem Löten mit dem Mikroskop kontrollieren muss
Ja, das geht (mit etwas Übung) per ruhiger Hand.
Gruß, Bartho
BID = 675957
Lheonardo
Danke für die Antwort. Das hört sich ja gut an. Jetzt brauche ich nur noch jemanden der mir das anlöten könnte. Sind dann in Summe 24 Lötpunkte. Gibt es hier vielleicht jemanden in Stuttgart oder Karlsruhe der mir helfen könnte? (gegen Aufwandsentschädigung versteht sich)
BID = 676450
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst mir ja den Kram zuschicken!
Klein wird es bei Superfinepitch.
Mit meiner Lötanlage kann ich problemlos auch noch unter 100µm gehen.
BID = 681227
mahala
Hallo nabruxas,
ich sehe du kannst smd löten.
wie wäre es für mich zwei kleine platinen zu bestücken.
gehe mal auf meinen beitrag. da ist alles beschrieben.
mfg mahala
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166593   Heute : 14783    Gestern : 65408    Online : 520        4.11.2026    6:36
