Rackinstallation in einem TN-S Netz / Steckdosenleisten erlaubt?
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 680981
Hideki
ich habe ein 19 Zoll Rack in ein TN-S Netz zu integrieren. Es kommt nur 1 Phase an und dann soll es noch Sicherungen, FI-Schutzschalter, Not-Aus und einen Wiederanlaufschutz geben.
Bedeutet TN-S eigentlich das man zu jedem Verbraucher PE und N exklusiv legen muss oder kann man auch dazu eine Steckdosenleiste verwenden?
Brauche ich spezielle Sicherungen/FI-Schutzschalter, Not-Aus sowie Wiederanlaufschutz?
Bin ein wenig ratlos im Detail...
Viele Grüße
Hideki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hideki am  1 Apr 2010 10:40 ]
BID = 681008
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
TN-S bedeutet, dass N und PE als separate Leiter geführt werden, also nicht als PEN (klassische Nullung). Bedeutet aber nicht, dass jeder Verbraucher eine separate Leitung braucht. Kannst also selbstverständlich eine Steckdosenleiste verwenden.
Ob Du Wiederanlaufschutz und Not-Aus benötigst, hängt natürlich davon ab, was im 19"-Rack installiert wird und was damit angesteuert wird. Das kann ja nun alles mögliche sein: Computer,Messgeräte,Netzteile, Maschinensteuerungen etc.
BID = 681053
Hideki
Hallo Oertgen,
danke für die schnelle Antwort.
Also ich brauche das alles. Daher meine Frage...
Wir ordne ich die folgenden Komponenten am sinnvollsten zusammen?
- Wiederanlaufschutz
- Not-Aus mit Pilotkontakt
- FI
- Sicherung
- Netzfilter (230V / 16A)
- Blitzschutz
Ich denke mal das der Blitzschutz als erstes in die Phase eingeschliffen wird und dann halt der Hauptschalter od. die Sicherung, dann den Netzfilter und dann den FI und dann den Wiederanlaufschutz. Aber genau weiss ich das nicht.
Gruss
Hideki
BID = 681056
In welcher Form liegt denn die Zuleitung vor?
Welche Klasse(n) an Blitzschutz ist nötig/gewünscht?
Gibt es eine direkt Leitung zur HPAS?
Und:
Eingeschleift, nicht eingeschliffen!
(bei eingeschliffen wäre es unbrauchbar, da defekt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Apr 2010 14:57 ]
BID = 681061
elo22
Zur Homepage von elo22
Wer solche Fragen stellt sollte sich eines Fachmannes bedienen.
Lutz
BID = 681091
Hideki
sam2 hat am  1 Apr 2010 14:55 geschrieben :
Also die Zuleitung ist halt L1, N und PE.
Klasse ist noch nicht näher definiert worden.
Bevor ich mich an einen Fachmann wende möchte ich erstmal die gleiche Sprache sprechen.
BID = 681096
clembra
Dann sag nicht Phase, sondern Aussenleiter
Die Frage nach der Art der Zuleitung war wohl etwas anders gemeint. Aus welchen Adern eine einphasige TN-S-Zuleitung besteht ist hier so ziemlich allen klar. Gemeint war wohl ehr, welchen Querschnitt und Länge die Leitung hat, wie diese abgesichert ist, ob es vor der Zuleitung bereits einen Blitzschutz gibt....
Nach einer mit 16A abgesicherten 3x2,5mm²-Leitung ohne vorgeschalteten Blitzschutz ist ein solcher im Schaltschrank ehr unsinnig. Bei 63A und 3x25mm² sieht es anders aus.
Auch die Reihenfolge der Komponenten richtet sich u.a. nach dem jeweiligen Strom.
BID = 681102
Hideki
Warum ist ein Blitzschutz unsinnig am Ende wenn vorher noch keiner vorhanden ist? Im Falle eines Einschlags kann eh keiner vorhersagen wohin sich die Potentialwellen ausbreiten... Also auch in mein Rack... Und wenn man den dann da spätestens ableitet ist doch alles in Ordnung?
Ich denke mal das ich meine Zuleitung aus einer Unterverteilung erhalten werde die wahrscheinlich dann für mich auch noch extra gelegt werden wird. Da ich ja nur 16A kann/brauche sollte ja eigentlich 3x1,5mm^2 ausreichen?
Bei Verlegeart B1 ist das ja ok oder? 2,5mm^2 ist aber dann noch so am Limit.
Der Wiedereinschaltschutz verhindert ja das Geräte wieder anlaufen, wenn die Netzspannung mal weg war. Wie funktioniert das genau? Kann ich auch eine Steckdosenleiste über einen solchen Wiedereinschaltschutz betreiben - also mehrere Geräte die dann an der Steckdosenleiste dran hängen?
BID = 681201
Dark Dragon
Nennt sich "Selbsthalteschaltung"
Ich bin ein Link
Darf ich mal fragen, was Dich dazu befähigt so ein Projekt mit allen Sicherheitsvorschriften aufzubauen, wenn Dir elementare Grundkenntnisse fehlen ?
Heutzutage reichen einfache Schütze nicht mehr aus, um eine Sicherheitsfunktion zu übernehmen.
Dazu verwendet man heutzutage spezielle Sicherheitkombinationsrelais, welche sich selbst elektronisch überwachen.
Z.B. PNOZ der Firma Pilz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  2 Apr 2010  1:07 ]
BID = 681234
Wenn man das so KÖNNTE...
Geht aber nicht!
Ein wirksamer Überspannungsschutz ist eine gestufte Einrichtung, die auch bestimmte Voraussetzungen an die räumliche Anordnung und die Erdungsverhältnisse stellt.
Daher schließe ich mich der Auffassung an, daß Du das Jemandem überlassen solltrst, der auch etwas davon versteht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497394   Heute : 13958    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    16:32
