Welcher FI für Wärmepume?Frage zur Wasserrohrerdung...
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 675364
Stempsy
Habe zwar schon mehrere Wärmepumpenheizungen installiert,aber mich würde trotzdem mal interessieren welche FI-Schalter ihr einbaut.
Mir geht´s vorallem darum,ob einen FI mit einem Auslösestrom von 0,3 oder von 0,03 A.
Es wird ausschließlich die Wärmepumpe daran betrieben mit samt ihren Heizkreispumpen,Zirkulationspumpe,Brunnenpumpe im Betonschacht-was hald dazu gehört.
Dann hab ich das "Problem",dass in der Wasserinstallation immer häufiger miteinander verklebte Kunststoffrohre verwendet werden.
Teilweise in Kombination mit Eisenrohren.
Wie wird das denn am besten nach Vorschrift gehandhabt?
Es heißt ja "alle metallischen Gegenstände,die mit dem Gehäuse verbunden" sind.
Verbunden ja schon,aber eben nicht direkt metallisch.
Die Wasseruhr nach wie vor mit 16mm² Kupferleitung "überbrücken?
Hoffe auf euere Hilfe.
DANKE
stefan
Besten Dank
stefan
BID = 675410
elo22
Zur Homepage von elo22
Stempsy hat am  6 Mär 2010 22:10 geschrieben :
Die Zeiten sind lange vorbei. Es geht im Schutzpotenzialausgleich nur noch um Innenleitungen und da noch nicht mal um alle. Ich würde es trotzdem installieren.
Lutz
BID = 675417
Aus welchem Material ist denn das Wasserleittungs-Hausinnennetz?
FI würde ich ganz "normal" einen A-Typ mit 30mA nehmen.
Der spricht dann bei Wassereinbruch in Geräte, Steuerungen, Verdrahtung etc. so frühzeitig an, daß schwerere Schäden daran oft vermieden werden können.
BID = 675441
schattenlieger
Achtung Sam2, immer mehr Wärmepumpen haben Inverter, und bei FU müsste man einen allstromsensitiven FI nutzen.
Da der OP uns aber den Namen und den Hersteller der WP verschwiegen hat, ist das nur von mir geraten.
Ich würde übrigens auch zu 30 mA für alles nutzen.
Eventuell, wenn man ganz viel Geld und Lust hat, jedes Aggregat über einen eigenen 2pol. FI nebst passender Absicherung (C2,C6 oder C10 oder so), wenn dann was kaputt geht, hat man sofort den Übeltäter. Ist aber nur was für Ekeltricker, die gerne n ganzen Tag in dem Brunnenschacht stehen wollen. Und so oft geht ja hoffentlich nicht etwas kaputt.
BID = 681262
Stempsy
Es handelt sich dabei um eine Wärmepumpe von Siemens.
Typ weiß ich auswendig nicht.
Was die Wasserrohr bzw. Wasseruhrerdung betrifft:
Hat da jemand mal bitte genauere Auskunft?
Die Leitungen im E-Strich zu den Heizkreisverteilern sind aus Kunststoff.
Im Keller dann von den Kunststoffleitungen wird bis zum Pufferspeicher und zur Heizung auf Eisenrohre übergegangen.
Tja..so wirklich weiß ich jetzt nicht Bescheid.
Danke
stefan
BID = 681268
Surfer
Wer unterschreibt die Geschichte denn,nach deinen Arbeiten?
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497705   Heute : 14269    Gestern : 16862    Online : 753        24.11.2026    16:44
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
