Wartung/Prüfung
Serverzeit: 24 11 2026  17:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wartung/Prüfung
BID = 680962
Tech-niker
Moin Leute,
in welchen Statuten steht es, das man als Betreiber von zwei 10KV Trafos
verpflichtet ist, diese warten zu lassen bzw. prüfen?
Und in welchen Abständen? Also inkl. Wartung des Hochleistungsschalters
Lastrennschalter etc....
Danke
Lg
Tech-niker
BID = 680968
Rial
Fenta wüsste die Antwort
BID = 680969
fuchsi
Fenta hätte ein eigenes 10köpfiges Prüfteam, dass die Trafos 3x täglich prüft und dafür jedesmal für 8h vom Netz nimmt.
BID = 680976
schattenlieger
Was bei Fenta ja auch nicht schlimm wäre, da er ja mindestens 6 Trafos im Vorgarten stehen hätte, da ist kein Ausfall zu erwarten. Und natürlich AUS...
Ob es eine VDE-Richtlinie o.ä. zur Trafowartung gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ist der Trafo privat, gewerblich, oder im VNB-Einsatz? Zumindest bei gewerblichen Einsatz sollte es eine Gefährdungsbeurteilung geben, die festlegt, wie häufig eine Trafowartung sinnvoll/notwendig ist.
Oder bist du der arme Tropf, der die Gefährdungsbeurteilung gerade schreiben darf?
BID = 680993
Tech-niker
Also die Trafo´s gehören unserem Unternehmen. Die Stadtwerke haben natürlich großes Interesse, die Wartungen für dickes Geld durchzuführen
Das es Sinn macht, die Trafos alle paar Jahre mal warten zulassen ist mir klar. Doch würde mich interessieren, wo es vielleicht genau geschrieben steht, wann und ob überhaupt der Eigentümer / Betreiber dazu verplichtet ist! Der Betreiber ist ja verantwortlich für seine Anlage. Nur, kann er sich das selber aussuchen wann er die Traf´s warten lassen will oder muss er es in einem gewissen Turnus durchführen?
Das ist ne gute Frage
Wer weiß sowas vielleicht?
BID = 681014
Lightyear
Imho gibt es in der VDE keine expliziten Forderungen nach Wartung von Trafos, die über die allgemeinen Prüffristen hinausgehen.
Interessant wäre allerdings der Inhalt des Vertrages, den Ihr mit dem Versorgungsnetzbetreiber habt.
Als praxistauglich hat sich eine turnusmäßige Wartung (klein) alle 2 Jahre, und alle vier Jahre eine etwas umfangreichere Wartung herausgestellt.
Diese Wartung muss aber mit nichten vom VNB durchgeführt werden (außer es steht so im Vertrag), solche Wartungen dürfen auch von freien Unternehmen durchgeführt werden.
Was sind das für Trafos..? Öl oder Giesharz? Wie alt? Wie ausfallsicher muss die Anlage sein? Kann die Anlage aus einem einzelnen Trafo (vorübergehend, z.B. bei Wartungsarbeiten oder Trafoausfall) versorgt werden?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 681027
Tech-niker
Also die Trafo´s sind 20 Jahre alt Öl-TRafo´s!
Müssen sehr Ausfallsicher sein! Gesamtlast kann man mit Koppelschalter vorrübergehend auf einen Trafo legen.
Also festgelegte Prüffristen gibt es nicht? Lese ich das richtig?
Lg
Tech-niker
BID = 681060
Lightyear
Zunächst einmal sind 20 Jahre kein Alter für einen Öltrafo, sofern nicht ständig überlastet und hin und wieder gewartet.
Es gibt keine festgelegten Prüffristen speziell für Trafos - für Elektroanlagen im allgemeinen gibt es aber sehr wohl Bestimmungen (z.B. TRBS & BGV-A3).
Im Zeitalter der Deregulierung werden die Prüffristen, sowie der Umfang der jeweiligen Prüfungen an Hand einer Gefährdungsanalyse, welche von der verantwortlichen Elektrofachkraft (vEfk) zu erstellen ist, festgelegt.
Die vEfk ist seitens des Unternehmers schriftlich zu bestellen und muss gewisse Mindestvoraussetzungen mitbringen.
Allerdings kann es (wie weiter oben schon angesprochen) spezielle Verträge zwischen Trafoeigentümer und VNB geben, in denen gewisse Prüfintervalle vorgeschrieben sind. Diese Verträge sind zunächst zu sichten und dann natürlich auch einzuhalten!
Edit:
Da Du eine hohe Verfügbarkeit ansprichst, würde ich das Thema Wartung nicht auf die leichte Schulter nehmen! Je nach Auftsellungsort kann sich in so einer Trafozelle binnen kürzester Zeit (weinger als zwei Jahre) so viel Dreck ansammeln, dass es zu Überschlägen kommt -> Anlage dunkel, ggf. irreparabel zerstört.
Somit gehört eine regelmäßige reinigung der Trafozellen zu den Mindestpflichten, die man als verantwortungsvoller Betreiber zu erfüllen hat!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  1 Apr 2010 15:12 ]
BID = 681070
Tech-niker
Hallo Lightyear
Vielen Dank für die Info´s! Also die Reinigung der Trafo´s sowie Traforäume wird durchgeführt!
Es ging mir mehr um die Wartung des Hochleistungsschalters ( Vakuum ) sowie der Lastrenner. Auch um die PCB Überprüfung,
Dichtigkeit der Ölauffangwannen sowie Prüfung der Schutzrelais.
Vielleicht noch 10KV Kabelanschluss auf Verschleiß, Korrosion prüfen!
Lg
Tech-niker
BID = 681304
Wienstrom
Auszug aus dem Angebotstext eines deutschen Elektrobetriebes , welcher auch die Wartung von Transformatorstationen anbietet :
Von gesetzlicher Seite werden die Kontrollen in der UVV VBG 4, der VDE 0105 und dem Wasserhaushalts- gesetz gefordert.
Vielleicht hilft das weiter ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498241   Heute : 14805    Gestern : 16862    Online : 785        24.11.2026    17:11
