Kann man die Spannungsverstärkung einer Audio-Vorstufe ohne Eingangskennlinie berechnen?
Serverzeit: 23 11 2026  01:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsverstärkung (137) audio (2568)
BID = 680696
Der Dude
Hallo Bastlerfreunde,
ich entwerfe einen kleinen Audioverstärker, Ziel sind 5-10W. Ich habe mich gründlich informiert und bin über die Funktionsweise von Transistoren gut im Bilde.
Nur ein Aspekt makes me wanna go Wie bestimme ich die Spannungsverstärkung meiner Vorstufe?!?
In der angefügten Schaltung seht Ihr, wie ich den Arbeitspunkt und die Basisspannung eingestellt habe. Soweit, so gut (hoffe ich).
Mal angenommen, ich würde den kompletten Bereich von Kurzschluss bis Vollsperrung des Transistors nutzen wollen, dann müsste ich rausfinden, welche Spannungsänderung Delta U(be) eine Stromänderung Delta I(b) von 25µA erzeugt (da 25µA*400=10mA; 10mA + I(c)=20mA). Ich bräuchte also I(b) als Funktion von U(be) - Die Eingangskennlinie.
Nur finde ich diese Diagramme vom BD 234 nicht. Auch bei zahlreichen anderen Transistoren sind solche Informationen nicht verfügbar. Sicher kann ich die Kennlinie (die jenseits der Schwellspannung ja linear sein sollte) auch durch Messungen selber bestimmen.
Aber gibt es noch einen anderen Weg, um die Ausgangsspannung zu bestimmen?
Der BD 234 hat eine Schwellspannung von -1,3V - Kann ich mir einfach die Diodenkennlinie einer 1,3V-Diode zunutze machen?
Ich habe gegooglet und mich auch hier im Forum umgesehen, benötige aber immer noch Eure Expertise. Danke im Vorraus.
Grüße
Christoph
PDF anzeigen
BID = 680740
jokrautwurst
Gugstu hier findest du ein par hübsche Kennlinien. Warum eigentlich nicht einfach selbst mal den Transen vermessen?
Jo
BID = 680741
Onra
BD234 für eine Vorstufe ist sehr ungewöhnlich.
Die Verstärkung beträgt ohne Berücksichtigung des Lastwiderstands 10, außerdem kannst du nicht den Maximalwert der Gleichstromverstärkung beim Entwurf benutzen, sondern den Minimumwert (hier 40).
Lade dir LTSpice runter und spiel damit.
Für die restlichen Lerndefizite siehe:
http://www.stiny-leonhard.de/links2.htm#kap19
Onra
BID = 680787
Der Dude
Onra, wie bist du auf die Spannungsverstärkung von 10 gekommen, hast du einfach R(c) durch R(e) geteilt? Und warum kann ich keine höhere Gleichstromverstärkung nutzen, wo doch 40 als Minimalwert angegeben ist?
Ich nutze übrigens LTSpice, habe diesen Transistor dort aber nicht gefunden.
Grüße
Chris
BID = 680822
Onra
Ja, denn die beiden Widerstände bilden eine Reihenschaltung >Ohmsches Gesetz.
Das ist ein grober Anhalt für den Maximalwert, denn der RL liegt zu RC noch parallel.
Die tolle Kurve mit der Stromverstärkung 400 als Maximum ist ein optimistischer typischer Wert. Durch die herstellungsbedingten Exemplarstreuungen garantiert der Hersteller aber nur einen Wert von 40 unter den dabei angegebenen Bedingungen.
So ein Mist aber auch. Wenn das Programm schon kostenlos ist, wieso fehlen dann so viele Modelle?
Übersicht:
http://homepages.which.net/~paul.hi......html
Den BD234 gibts bei ONSemi:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=models
Ausserdem gibt es eine Yahoo-Group dazu, deutschsprachige Koryphäe dort ist Helmut Sennewald.
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 31 Mär 2010 14:09 ]
BID = 680837
Der Dude
Herzlichen Dank mein zynischer Freund.
Das mit der Reihenschaltung ist schon klar - der R(e) will von der Gesamtspannung natürlich seinen Teil abhaben.
Jetzt habe ich das mit dem Stromverstärkungsfaktor auch verstanden, werde meine Schaltung dementsprechend umstellen. Der Einfachheit halber rechne ich aber hier mal mit den vorher genannten Werten weiter.
Unter Berücksichtigung des R(l)||R(c) komme ich bei R(l)=10kOhm auf eine 8,7-Fache Spannungsverstärkung.
Zur Basisstromänderung habe ich folgende Formel gefunden:
\fed\mixonI(b)=U(e)/(r(be)+\beta * R(e))
Leuchtet mir auch alles ein, bloß wie errechne ich r(be)? Ist es so richtig:
\fed\mixonr(be)=U(be)/I(b)~=2V/(25\mue A)
Christoph
BID = 681050
Onra
Wie kommst du auf 2V U(be)?
Die Eingangswechselspannung deines mundgemalten Schaltbilds beträgt laut deiner Angabe doch 0,245V~.
Benutze einen für Vorstufen geeigneten Transistor wie BC560 o.ä., dafür gibt es auch entsprechende Kennliniendiagramme. Wenn du nach dem nahezu identischen BC177 suchst, gibt es vielleicht sogar noch DB auf deutsch.
Der BD234 ist nicht für Kleinsignalbetrieb vorgesehen, deswegen fehlen bei diesen Leistungstransistoren oft wichtige Informationen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467916   Heute : 1285    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    1:46
