Gelpappzeugs in VW Zündmodul (867 905 104 - Golf3) Suche nach: zündmodul (69) |
BID = 680679
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Einen wunderschönen Tag !
Heute ist mir eine defekte Zündspule mitsamt dem Ansteuerungsmodul in die Hände gefallen. Aufgrund meiner Neugierde öffnete ich das Gehäuse der Ansteuerungselektronik um mal zu schauen was und wie das was verbaut ist.
Die Hybridschaltung war ungefähr bis zur Mitte des Gehäuses mit einem glasklaren Gel angefüllt. Dieses Gel ist geruchsfrei, pappt ganz fürchterlich und bedeckte die komplette Schaltung. Auf dem 2. Foto sind noch Reste davon zu sehen. Ich tupfte einen Teil davon auf den Finger und zündete es mit dem Feuerzeug an. Doch schon bevor es nach ca. 3 Sekunden brannte spürte ich das dies Zeugs ein sehr guter Wärmeleiter sein muß. Es brannte auch ohne Feuerzeug weiter(da die Hitze am Finger zu stark wurde >>auf einem Stöckchen), dies in einer sehr hellgelben Flammfarbe.
Nach dem Auspusten war auf der Oberfläche eine bröselige Haut zu sehen welche von der Farbe her an stumpfes Alu oder Magnesium erinnerte.
Nun Leute!
Weiß jemand was das für ein Pappzeugs ist?
Danke!
BDX85
Hier noch 2 Fotos:
BID = 680691
GeorgS Inventar
Hallo BDX85,
mehr als begründete Vermutungen kann ich da nicht
abgeben.
Es gab (gibt?) vor ein paar Jahren mal die Mode
der Gel-Kerzen, vielleicht hast du mal eine gesehen?
Das war Paraffin-Öl mit einem speziellen Polymer
angedickt. Sozusagen angedicktes Trafoöl.
So was könnte hier vorliegen, aber wie gesagt:
Vermutung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 680694
Ich vermute mal das das irgendeine Silikonmasse ist.
http://www.reima-chemicals.com/Vergussmassen-Silikon--01.html
BID = 680745
BDX85 Stammposter
Dank Euch Beiden!
Ja GeorgS, das Zeugs erinnert wirklich an diese Gelkerzen!
Allerdings scheint mir dieses von Mr.Ed verlinkte Albisil in Art und Eigenschaft das wahrscheinliche Material zu sein. Das ist eigentlich die perfekte Vergußmasse die im Falle notwendiger Reparatur auch vernünftig zu entfernen ist.
sl BDX85
BID = 680780
GeorgS Inventar
Silikonvergußmassen reagieren normalerweise aus
und sind dann gummielastisch.
Vor allem aber würden sie nie so brennen, wie du das
beschrieben hast.
Und schließlich: sie sind viel teurer.
Georg
BID = 680782
Es gibt durchaus Silikonmassen die nicht aushärten. Die werden immer dann verwendet wenn eine Reparatur möglich sein soll.
Schau dir mal den Link an, da werden derartige Massen angeboten.
BID = 680788
GeorgS Inventar
Hast du das Wort normalerweise in meinem
Post wahrgenommen?
Bleibt aber immer noch das Problem der
leichten Entflammung, das spricht eher für
eine flüchtige Komponente.
Georg
BID = 680800
BDX85 Stammposter
...nuja das Zeugs braucht schon ca. 3 Sekznden bis es brennt.
Hab gerade mal essigvernetzendes Bausilikon(ausgehärtet) angezündet.
Das brennt sehr schnell (unter 1 Sekunde) und die Flammfarbe ist eher ein mittleres Gelb. Hab in derlei Dingen nicht den großen Plan und weiß nicht ob man das überhaupt vergleichen kann!?
BID = 681838
Otiffany Urgestein
Im Lüfterregler meines Mercedes ist das gleiche Zeug zu finden.
BID = 681844
perl Ehrenmitglied
Bie den farblosen glasklaren gelatinösen Vergußmassen, die mit schwachem weißlichem Rauch verbrennen und eine weiße Asche hinterlassen, handelt es sich i.d.R. um RTV-Silikone.
Gelatinierte Brandbeschleuniger hingegen haben u.a. unter dem Namen Napalm eine unrühmliche Bekanntheit erlangt.
BID = 687945
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Und Rauch und Asche enthalten dann feinste SiO2-Partikel - gesund (da sicherlich lungengängig)!
Hoffen wir mal, daß nur amorphes SiO2 entsteht.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 687961
Rafikus Inventar
In einem Siemens Frequenzumrichter durfte ich mal einen Leistungswürfel von Semikron öffnen. Darin enthalten ist der Eingangsgleichrichter und die Endstufe. Der Gleichrichter war zerschossen nachdem das Gerät an 3*400V angeschlossen wurde, es war aber US Version für 3*230V.
In diesem Würfel fand ich eine Masse die genau den bisherigen Ausführungen entspricht.
ps. Den Gleichrichter habe ich dann extern aufgebaut und nun hängt an dem Umrichter meine Tischbohrmaschine.
Rafikus
