Problem: LCD-Modul 4x16 initialisieren
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modul (5019)
BID = 49213
dohdoh
Hallo Microkontroller Freunde
ich habe ein Problem.
Mein 4x16 Display (LCD164A LED) zeigt nur zwei Zeilen an und nicht vier. Außerdem stellt es alle ASCII-Zeichen die mit dem LOW-BIT 00xx Anfangen nicht dar.
z.B D, H, L, 0
Kann mir da vieleicht jemand weiter helfen.
Wahrscheinlich liegt es an meiner Initialisierung:
Funktion in C mit READ51 erstellt
void LCDinit(void) // Display initialisierung
#asm
lcall Busy
mov DPTR,#cmd_write
mov A,#56 ;Initialisierung 8-Bit
movx @DPTR,A ;Load data
lcall Busy
mov DPTR,#cmd_write ;0x8000 in den Data Pointer
mov A,#12 ;000001100 in den Akku
movx @DPTR,A ;Load data constant
lcall Busy
mov DPTR,#cmd_write ;Data Pointer
mov A,#0x0C
lcall Busy
mov A,#1 ;Ini 00000001 Display löschen
movx @DPTR,A ;Load data pointer with a 16-
lcall Busy
mov A,#15 ;Ini 00001111 Display: ein
#endasm
#asm
Busy:
mov DPTR, #cmd_read ;data_read 0x8003 in
movx A, @dptr
jb ACC.7,Busy
ret
#endasm
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
MFG
Christian Hölscher
Hochgeladene Datei : main.c
BID = 49245
Verion
hab das gleich display und das hier als (funktionierenden) code.. ist pic assembler, also weis ich nicht ob es dir hilft
Control8Bit schickt nen steuerbefehl (8bit) ans lcd und wartet dann 10ms.. (busy flag kann am anfang noch nicht ebgefragt werden)
OutLcdControl fragt dann statt der 10ms pause das busy flag ab
ansonsten sollten die zumindest die steuerbefehle und kommentare evtl helfen. (8bit initialisierung muss z.b. mehrmals gesendet werden, etc..)
INITLCD
movlw D'20' ; 20 ms Pause nach dem Einschalten
call WAIT
movlw B'00110000' ; 1
movwf LcdPort
bsf LcdE
nop
bcf LcdE
movlw D'20' ; 50 ms Pause
call WAIT
movlw B'00110000' ; 2
call Control8Bit
movlw B'00110000' ; 3
call Control8Bit
movlw B'00110000' ; 4
call Control8Bit
movlw B'00000001' ; löschen und cusor home
call OutLcdControl
movlw B'00111000' ; 5 function set, 8-bit 2-zeilig, 5x7
call OutLcdControl
movlw B'00001000' ; 6 display off
call OutLcdControl
movlw B'00000110' ; 7 entry mode, increment, disable display-shift
call OutLcdControl
movlw B'00000011' ; 8 cursor home, cursor home
call OutLcdControl
movlw B'00001100' ; 9 display on , cursor off
call OutLcdControl
return
gruß, chris
BID = 49358
dohdoh
Vieln Dank für die Antwort..
Nach dem ich das Problem ins Forum gesetzt habe, habe ich einfach die Initialisierungsroutine noch mal aufgerufen.
Jetzt funktioniert alles auch das Problem mit den Buchstaben..
Ich bedanke mich noch mal sehr. Schönes Wochenende Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524086   Heute : 18077    Gestern : 22653    Online : 639        25.11.2026    14:20
