Transistor dringend gesucht!!! Suche nach: transistor (12361) |
BID = 680457
Popey1071 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Rostock
ich hoffe mir kann jemand helfen! Ich suche dringend folgenden Transistor bzw. ein baugleichen Transistor einer anderen Firma. (siehe Bild)
Auf ihm steht:
F BF47
PFV2
18N50
Meiner Ansicht ist dieser von Fairchild und wird nicht mehr hergestellt! Kann ich den FDP18N50 dafür nehmen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 680498
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
Datenblattleser wissen mehr!
RS-Components bieten sie noch an: LINK
..und der von dir vorgeschlagene Ersatz-Typ hat annähernd dieselben
Werte, jedoch ist dieser nicht Isoliert!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 680513
Hallo Sepp,
danke für die Antwort!
Also handelt es sich um den FQPF18N50V2??? Den gibt es aber erst wieder am 05/10 vorraussichtlich!
Hat es keine Auswirkung auf die Funktion des Netzteils (daraus ist er ZM460B-APS), ob der PDmax 69 Watt ist oder wie beim FDP18N50 PDmax 38,5W ist???
Kann man den FDP nehmen, denn der ist lieferbar!
MfG Popey1071
BID = 680517
..gemäss Datenblatt ist der FDP18N50 Blei-frei..am besten, die isolierte Version nehmen.
Daten des Netzteiles?
Im Datenblatt: Device Marking: PV218N50 = FQP18N50V2 TO-220
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 29 Mär 2010 22:54 ]
BID = 680575
Hallo Sepp,
hier mal das Datenblatt:
Danke für deine Hilfe!
BID = 680609
Murray Inventar
Popey1071 hat am 29 Mär 2010 22:37 geschrieben :
IMHO hat das doch damit zu tun ob der isoliert ist oder nicht.
Wenn nicht = Metallfläche auf der Rückseite, kann der sicherlich mehr Wärme abführen.
Dein Original ist wohl ein isolierter? Dann solltest du eigentlich jeden nehmen dürfen
BID = 680677
Onra Schreibmaschine
Murray hat am 30 Mär 2010 14:09 geschrieben :
Das ist ein gefährlicher Ratschlag!
Wenn das Original ein isoliertes Gehäuse hat, muß der Ersatz ebenfalls isoliert sein oder werden.
Onra
BID = 680699
Murray Inventar
Es ging nur um den Unterschied der Verlustleistung.
Das übrige ergibt sich meiner Meinung nach aus gesunden Menschenverstand.
Du hast vergessen zu erwähnen das man da im Betrieb nicht anfassen sollte
BID = 680713
MacWurst Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Unken
hab das Teil (FQPF18N50V2) auf Lager. Bei Interesse bitte melden.
LG MacWurst
BID = 680774
Hallo MacWurst,
ich habe Dir eine mail über Deine Homepage geschickt gestern Abend!
MfG Popey1071
BID = 681651
Hallo Sepp,
anbei die Bildchen!
Die ausgelöteten Transistoren sind defekt!
Die am Kühlkörper in der Mitte scheinen heil zu sein!
Diode bei den defekten Transitoren ist heil!
Danke
Gruß Popey
