Betriebs- oder Anlaufkondensator?
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 680414
Jupp80
ist der defekte 25uF ein Anlauf- oder Betriebskondensator?
Kann ich den in Bild 3 dafür nehmen, wenn dieser auch 25uF hat?
BID = 680476
RolandD
Hallo zusammen
@"Jupp80":
Zunächst würde ich Dir gerne folgende Fragen stelle:
- Wo hast Du den Kondensator ausgebaut (Gerät, Beschreibung)
- Wie war er dort verschaltet (Schaltbild des Gerätes, oder Handskizze)
- Was ist genau passiert
Roland
BID = 680506
Jupp80
der kondensator sitzt in einem Kompressor, wie er geschaltet ist kann ich nicht erkennen evtl helfen die Bilder. Der Kondensator ist original und oben aufgequollen. Der Motor steartet nicht, wenn ich ihn von Hand andrehe läuft er aber nicht mit voller Geschwindigkeit und nach 5-10 Sekunden löst der Schutzschalter aus.
BID = 680534
Das ist (oder besser: war) ein Betriebskondi.
Ob der andere als Ersatz geeignet ist, kann ich nicht sagen, weil dessen Foto zu schlecht ist, um die die Beschriftung vollständig zu erkennen.
BID = 680536
Jupp80
Vielen Dank sam2 für die schnelle Antwort.
BID = 680538
Jupp80
Ergänzung: Auf der Hompage vom Hersteller steht es auch (For use in running single-phase asynchronous motors and in all general a.c. applications at 50/60Hz)
http://www.italfarad.com/rp2eng.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 30 Mär 2010  0:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505700   Heute : 22272    Gestern : 16862    Online : 1090        24.11.2026    23:44
