Unbekanntes IC
Serverzeit: 24 11 2026  23:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekanntes IC
BID = 680383
schimpl
Ich habe schon das I-Net durchforstet und Google ausgelaugt aber ich finde die Funktion des folgenden Ic's einfach nicht:
Die Bezeichnung lautet:
FCJ221
Ich vermute mal das irgend ein Jap. Hersteller wider ein paar Zeichen nicht aufgetragen hat.
Kennt irgend jemand diesen Ic????
Danke im Vorhinein, schimpl
BID = 680388
Onra
ICs gibts von 2 bis >700 Füsse und in hunderten von Gehäusebauformen.
Wahrscheinlich steht auch mehr drauf, als du hier preisgibst.
Tip: suche in Europa um 1970.
Solche Fragen ohne Bild beantworte ich nicht mehr.
Onra
BID = 680391
Naja, Valvo hat ja tatsächlich die Herkunft schamhaft verschwiegen, während man von Siemens sagte, dass die Miniaturisierung nur so weit gehen könne, dass man das Logo noch lesen kann.
BID = 680395
schimpl
Hier ist auch ein Bild eingefügt.
Und ja es hat 16 Füße
und ganz klein steht noch :
VE1KF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schimpl am 29 Mär 2010 14:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schimpl am 29 Mär 2010 14:50 ]
BID = 680404
schimpl hat am 29 Mär 2010 13:13 geschrieben :
Ich habe schon das I-Net durchforstet...
Dann ist Dein Google kaputt. Mit wenigen Klicks war zumindest herauszubekommen, dass man das noch kaufen kann und es sich um ein 4-fach-D-FF handelt.
BID = 680408
Onra
Wenn das ausgelötet aussehende BE ersetzt werden muß, OK.
Ansonsten ist DTL schon seit einiger Zeit "für Neuentwicklung nicht empfohlen".
Onra
BID = 680413
schimpl
Danke für eure Hilfe!
Mfg schimpl
BID = 680415
Das kann man wohl sagen.
Betriebsspannung war +6V, Gatterlaufzeit 31ns.
Immerhin ist er in Valvos 1971er Übersicht noch drin:
BID = 680440
schimpl
Gibt es irgendwo eine Tabelle oder auflistung von FCxxxx?
Ich habe noch einige davon herumliegen...
Mfg schimpl
BID = 680444
Dann lass es dabei.
Diese Teile haben allenfalls noch historisches Interesse.
Hinzu kommt, dass verschiedene Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche Funktionalität verwendeten und in Europa anfangs auch die 74er Serie ähnlich hieß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506063   Heute : 22635    Gestern : 16862    Online : 805        24.11.2026    23:59
