Miele SpüMa G579 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch Druckwächter Heizung
Serverzeit: 24 11 2026  17:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G579 SC --- Schlauch Druckwächter Heizung
Suche nach Miele G579
BID = 680058
bernhard579
Defekt : Schlauch Druckwächter Heizung
Gerätetyp : G579 SC
S - Nummer : 14/16183515
Hallo erst einmal an euch hab schon viel tolle beiträge gelesen in eurem Forum da wird einem sehr gut geholfen!!!
Nun aber zu meiner Frage
Bei meiner Spülmaschine (sie hat jetzt 18 Jahre auf dem Buckel und ein paar Verschleiß Reparaturen hinter sich) muss ich nun zum vierten mal den Schlauch vom Heizungsdruckwächter auswechseln weil er durch gefressen ist. Nun meine frage bringt es was wenn ich den Druckwächter mit einem kurzen Stück Schlauch direkt an der umwälzpumpe anschließe habe es bei den neueren Modellen gesehen das sie per Bajonettverschluss auch so angeschlossen sind wahrscheinlich nicht ohne Grund. Wegen Verfetten und Ablagerungen. Auch der Druckschalter musste ich schon reinigen war total zugefettet. Oder gibt es andere in der Qualität einen besseren Schlauch
BID = 680085
shotty
Hallo bernhard579,
willkommen im Forum.
Nein, der Schlauch sollte genauso angeschlossen werden, wie im Original.
Du schreibst, dass Du den Schlauch zum 4. mal wechseln musst.
Frage: was für Schläuche wurden eingebaut. Die Originalen vom Hersteller, oder andere?
Eine schnelle Verfettung von Schläuchen und Dichtungen, lässt manchmal auf eine Unterdosierung des Reinigers schließen.
Wird die Maschine gewerblich oder im Haushalt genutzt?
Was für Reiniger und welche Spülprogramme werden benutzt?
shotty
BID = 680295
bernhard579
Hallo shotty
Ja ich bestelle immer bei Fa. Miele
und die Maschine läuft in einem 5 Personen Haushalt, im Durchschnitt so täglich 1 mal. Verwenden tue ich meistens Marken Pulver ab und zu auch Tabs Spülprogramme Universal 65°C ab und zu auch Spar 1/2 65°C
Der Schlauch wird immer an der gleichen stelle undicht, so ca. 4cm vor dem Druckwächter von innen heraus da wo die Ablagerungen sind, wird er regelrecht aufgelöst an der stelle fühlt er sich auch fiel dicker an.
Dolles Forum da wird einem noch um 23 Uhr Geholfen Danke
Gruß berndard579
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498228   Heute : 14792    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    17:09
