Miele SpüMa G 7773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu hoher Druck Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 7773 --- Zu hoher Druck Suche nach Miele |
BID = 679785
marchamburg Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hamburg
Defekt : Zu hoher Druck
Gerätetyp : G 7773
S - Nummer : 12/18079013
der Gewerbespüler ist soweit in Ordnung, bis auf die Tatsache, das nach dem Ablauf des Regenerier-Programms der Druck in dem aufschraubbaren Salzbehälter extrem hoch ist und sich kaum abschrauben lässt. Alle Ventile sind O.K., alle Wasserwege sind frei und die Salzpatrone innerhalb des Gerätes ist auch einwandfrei. Woran kann es also noch liegen, dass sich der Druck nicht Abbaut?
Falls Ihr helfen könnt, wär das super.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marchamburg am 26 Mär 2010 10:50 ]
BID = 680086
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo marchamburg,
willkommen im Forum.
Manchmal wird der Behälter vom Nutzer zu fest auf den Aufnahmestutzen aufgeschraubt, und dann hat man das Problem, das man auch etwas fester zupacken muss, um den Behälter wieder vom Aufnahmestutzen zu trennen.
shotty
BID = 680332
Es geht da nicht um zu fest verschraubt....es geht darum, dass sich beim Regenerieren ein so hoher Druck in dem Salznachfüllbehälter aufbaut, dass man ihn kaum abgeschraubt bekommt. Wenn man ihn dann löst, dann schiesst das Wasser sehr stark heraus. Das 2Y1 Ventil, welches stromlos offen ist ist auch vollkommen ok, nur baut sich der Druck trotzdem nicht ab. Lösungen anderer Art vielleicht?
Ich bin mir schon bewusst über den Unterschied von fest und sehr fest, sowie extrem fest.
Gruss
BID = 680340
Gilb Urgestein
Hallo marchamburg,
zur Gewerbemaschine G 7773 habe ich zwar keine konkreten Serviceunterlagen
vorliegen, jedoch ist der Regenerierstutzen, auf den der Salzbehälter aufgeschraubt
wird, im normalen Kaltwasser-Wasserweg (Wasserhahn, Zulaufventil kalt,
Regenerierstutzen, Wassertasche/Verschnittanlage Wasserenthärter, Spülraum).
Wenn sich dort Druck aufbaut, ist "irgendwas" verstopft und der Kaltwasser-
zulauf funktioniert deshalb auch nicht ausreichend stark.
Daher solltest Du alle Schläuche, Abzweiger, Ventile im Gerät nochmals auf
Durchlässigkeit überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497982 Heute : 14546 Gestern : 16862 Online : 402 24.11.2026 16:58 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,234793901443
