Samsung LCD-FS LE32B450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildstörungen
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32B450 --- Bildstörungen
Suche nach Samsung
Problem gelöst
BID = 679953
dechef
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildstörungen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32B450
Chassis : unbekannt
Hallo zusammen ersteinmal, ich bin recht neu hier, und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe einen LCD Fernseher von Samsung vom Typ LE32B450
Wenn ich das Gerät einschalte, dann ist zu Beginn alles schön.
Nach wenigen bis 20 Minuten, beginnt das Bild zu verschwimmen, und von unten nach oben zu laufen, wie dies früher bei Röhrengeräten manchmal der Fall war. wenn ich dann das Menü (OSD) aktiviere dann ist erstmal wieder alles okay, bis das OSD deaktiviert wird. nach weiteren 20 Min. etwa beginnt dann auch das OSD zu verschwimmen und der Ton ist weg oder gestört, und gelegentlich fällt das Display aus. (Hintergrundbelauchtung bleibt dabei an). Wenn das Gerät geöffnet betrieben wird, tritt dieser Fehler dagegen nicht auf. Ich tippe da auf ein Temperaturproblem.
Hat jemand erfahrungen mit einem solchen Fehlerbild?
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
Björn
BID = 680100
80186
Zur Homepage von 80186
Gute Nacht
Standard Fehler
Taube Elkos
Föhn Frost
Gute Nacht
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 681675
inf-elo
@ TE wie alt ist das Gerät seit Erwerb (Ersteigentümer)?
@ Udo , danke für die versteckten Hinweise.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am  4 Apr 2010 16:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496540   Heute : 13103    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    15:46
