Braun Ras 5612
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku schwächelt
Serverzeit: 22 11 2026  16:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5612 --- Akku schwächelt
Suche nach Braun 5612 Braun 5612 Akku schwächelt
BID = 679809
Bifonto
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku schwächelt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5612
Ich möchte den Akku wechseln.
Frage: Wie öffne ich das Gehäuse?
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Bifonto
BID = 679906
Hallo Bifonto,
erstmal willkommen im Forum!
Hinweis:
Die "5612" ist nur eine (regionale) Verkaufbsbezeichnung. Die tatsächliche BRAUN-Typennnummer dieses Geräts lautet 5720.
Das ist eben der galoppierende Schwachsinn seit der Amerikanisierung dieser einst vorbildlichen deutschen Firma...
Dafür ist bei diesem Modell das Öffnen einfach:
Die beiden Abdeckkappen neben der Steckerplatte entfernen (professionell werden sie angestochen und erneuert, man kann sie aber auch heraushebeln, wobei aber das Gehäuse dauerhaft sichtbare Spuren davonträgt).
Dann die darunterliegenden Schrauben entfernen und das Gehäuse nach unten abziehen.
Achtung:
Das Gerät war werkseitig mit speziellen NiCd-Akkus ausgestattet.
Möglichst Original-Akkus verwenden!
BID = 680762
Bifonto
Hallo sam2,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich hatte es mir eigentlich schon so gedacht, wie du es beschrieben hast.
Da sich aber das Innenleben heftig gewehrt hatte, das Gehäuse zu verlassen, wurde ich unsicher......
Nach entfernen der Schrauben, habe ich zwei lange Schrauben hineingedreht.
Dann habe ich das Gerät, mit den Schrauben nach unten, senkrecht auf den Tisch gedrückt und konnte so, ganz geschmeidig das Innenleben herausdrücken.
Neue Frage:
Was ist, abgesehen von den Anschlüssen, das Spezielle an den Akkus?
Kannst du eine Aussage über die Nennkapazität der Akkus machen?
Viele Grüße
Bifonto
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458173   Heute : 13544    Gestern : 20435    Online : 702        22.11.2026    16:56
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
