Miele WäTro Novotronic T515 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt, mit Bilder Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 679638
egon.o Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung defekt, mit Bilder
Gerätetyp : Novotronic T515
leider hat in unserer Wohngemeinschaft der Trockner aufgehört die Luft zu heizen.
Der Abluftschlauch ist frei und Abluft ist auch deutlich spürbar.
Ich habe den Trockner geöffnet (wie im Forum beschrieben) in der Hoffnung ich könnte die defekte Heizung austauschen.
Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen wo ich nicht genau weis wie ich weitergehen soll, deshalb hätte ich ganz gern von euch ein paar Ratschläge.
Ich bin zwar handwerklich recht gut veranlagt, aber wenn diese Reparatur für einen unerfahrenen doch eine Nummer zu groß ist, bitte ich euch dies zu sagen.
Ich habe Bilder von unserem Trockner beigefügt.
Wie kann ich die Funktion der Heizung testen, bzw. welche Teile brauche ich für die Reparatur?
Was ist normalerweise defekt wenn die Luft nicht geheizt wird?
Kann irgendein Relais/Schalter durchgebrannt sein?
Ich bedanke mich für eure HIlfe, und hoffe ich bekommen den Trockner, ohne viel investieren zu müssen, wieder zum laufen
BID = 679650
Gilb Urgestein
Hallo egon.o,
willkommen im Forum.
Du benötigst die Hilfe eines Elektrofachmanns, damit Du die defekten Teile
herausfinden und erneuern kannst.
Auf dem hochgeladenen Bild habe ich die 4 Schrauben mal (rote Kreise)
gekennzeichnet, die noch entfernt werden müssen, damit Du das Abdeckblech,
welches die hintere Trommellageraufnahme enthält, wegnehmen kannst.
Danach kann die Heizung, abgesteckt und schräg nach rechts oben heraus
gezogen werden.
An diesem Heizregister sind die beiden Klixon-Temperaturbegrenzer (grüne
Kreise) auf Durchgang und Funktion zu prüfen.
Ersatzteile kannst Du bei Miele oder deren Fachhändlern beziehen, gib aber
an, dass es keine deutsche Version des Miele T 515 ist. (Es könnten dort
andere Temperaturwerte für die Begrenzer vorliegen.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 679653
Hallo Gilb
Vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort.
Der Ausbau hat super geklappt.
Ich habe mal zwei Bilder der Heizung beigefügt, in meinen Augen nichts außergewöhnliches festzustellen.
Ich werde nun einen Fachmann aufsuchen, der das Teil prüfen kann.
Hoffentlich benötigen wir dann nur ein paar Ersatzteile.
Übrigens ist es eine dänische Version von Miele.
Ich werde mich aber auch an einen dänischen Fachmann wenden. Danke für den Hinweis.
Gruß Egon
BID = 679663
Gilb Urgestein
Hallo Egon,
auf dem oberen Bild, deines letzten Beitrags, der rechte Temperaturbegrenzer
sieht schon defekt aus. Man (dein Fachmann) sollte prüfen, ob dieses
Bauteil noch elektrischen Durchgang (nahe 0 Ohm) hat und vorschriftsmäßig
bei 80°C unterbricht, um nach Abkühlung auf rund 70°C wieder einzuschalten.
Passende Miele-Material-/Teile-Nrn. sind
1942710, 3920020, 3920021, 3920022, 6671910
Preis ab Miele-Zentrallager rund 21,- €.
Der linke Temperaturbegrenzer geht nur selten kaputt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 680600
Hallo Gilb.
So ich hatte das Teil gleich Donnerstag zum Fachmann gebracht und habe heute Antwort erhalten.
Laut Fachmann ist anscheinend an dem Teil nichts defekt.
Nun weis ich natürlich nicht ob man ihm 100% vertrauen kann. Wenn er sich das Teil Vorort anschauen würde kostet das natürlich ordentlich Geld.
Aus deiner Sicht:
Wie erkennt man, dass am rechten Schalter eventuell ein Defekt vorliegen könnte?
Was für andere Ursachen könnten das Problem sein?
Viele Grüße
Egon
BID = 680633
Gilb Urgestein
Hallo Egon,
ohne Meßgeräte und Kenntnisse kannst Du da selber nichts feststellen.
Ich hatte vermutet, dass der rechte Temperaturbegrenzer verschmort ist und
keinen Durchgang (unendlich hohen Widerstand) hat.
Es ist aber auch denkbar, dass der Fehler zum Beispiel am Heizungsrelais
liegt, welches ich auf dem folgen Bild mit einem grünen Kreis gekennzeichnet habe.
Da wirst Du wohl doch mal einen Elektrofachmann ins Haus holen müssen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338280 Heute : 7851 Gestern : 12669 Online : 526 18.11.2026 13:40 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,81373906136
