Dämmerungsschalter/Fototransistor
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 679531
iofox
hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich möchte mir in meine Leuchtbojen (Angeln) einen Dämmerungsschalter einbauen. Nur weiß ich nicht wo ich sowas anlöten muss.
Ich habe eine fertige Platine.(Siehe Bild)
Die Boje ist bereits fertig .Die LED wird gespeist mit jeweils 2 AAA 1,5Volt.
Material würde ich nehmen nach einem Tip:
Fototransistor, >0,25mA/32V/440-1070nm
Widerstand weiß ich nicht.
Kann mir da jemand helfen ,wo man das anlöten muss
BID = 679537
Ein Fototransistor allein reicht nicht aus.
Weil dessen Signal ja noch invertiert werden muss, ist mindestens noch ein weiterer Transistor und ein oder zwei Widerstände erforderlich.
Dami wir nicht soviel raten müssen, was in welches Loch kommt:
Hat dir der Hersteller des Platinchen keinen Schaltplan mitgeliefert?
BID = 679548
iofox
Nein , die Version wird nur ohne Fotozelle hergstellt.
Platz ist genug drin um was einzulöten.
Ich hab schon zig Leute gefragt , keiner kann helfen .
BID = 679550
iofox
Nur einer hat mir was geschickt.
Hier mal seine Ausführung
die wiederstände sind einmal metallschicht wiederstand 100k
und einmal metallschicht wiederstand 10 ohm
BID = 679552
Na also, da ist ja auch der zweite Transistor.
10 Ohm ist aber reichlich wenig; das soll doch keine Flutlichtanlage werden.
Welche Farbe hat die LED?
BID = 679583
iofox
Die LED ist einmal Rot und die andere Blau.
Sichtweite des ganzen muss mind.300m sein.
BID = 679626
Mit einer blauen dürfte das gar nicht funktionieren,da deren Flussspannung schon meist höher ist als die 3V die du zur Verfügung hast.
BID = 679764
iofox
Ich hab doch auch eine rote zur Verfügung.
Die LEDS leuchten auch bei 1,5v
Ich hab mal hier die Bauteile als Link gesetzt .Ein Bekannter hat mir das geschickt . Nur mit dem Verlöten happert es-da er auch nur die Bauteile gekauft hat. Der Aufbau war bei ihm fast das selbe. Er hatte nur keine fertige Platine.
Fotodiode1
oder Fotodiode2
BID = 679765
Und wo ist jetzt das Problem?
Bestell noch Widerstand 100k ,100 ohm und BC546 mit und löte das Zeug nach Plan zusammen.
Zur not kann das auch "fliegend" machen.Ob die Platine nun genau für die Teile und Schaltung gemacht ist wissen doch eh die Götter,oder?
BID = 679770
Da musst du aber selbst in Innenräumen schon sehr genau hinsehen. Auf 300m erkennst du damit selbst in finsterster Nacht nichts.
Für 3V Betriebsspannung solltest du einen Kollektorwiderstand von z.B. 56Ohm verwenden. Damit kannst du dann rote, grüne oder gelbe LEDs verwenden.
Für blaue oder weiße sind 3V zu knapp.
Du solltest den BPX81 verwenden, der hat eine höhere Lichtempfindlichkeit.
Als Transistor kannst du BC546..BC548 verwenden. Achte aber darauf, dass die ein "C"
angehängt haben, also z.B. BC547C, das sind die mit der höchsten Stromverstärkung.
Der 100k-Widerstand ist etwas hoch. Damit erreichst du trotz den C-Versionen nicht die volle Helligkeit.
Diesen Widerstand kleiner zu machen, verändert aber die Lichtempfindlichkeit.
Deshalb solltest du sicherheitshalber noch einen weiteren BC547C vorsehen, um genug Verstärkung zu haben, sowie ein paar Widerstände zwischen 10k..500k zum Ausprobieren der richtigen Lichtempfindlichkeit mitbestellen.
Eine Platine brauchst du eigentlich für die paar Teile nicht.
Freifliegend zusammenlöten, und mit ein paar Tropfen Heißkleber "vergiessen" sollte reichen.
BID = 679913
iofox
Ich hab heute nochmal rumtelefoniert.
Und zwar brauch ich einen Schalter in der Art der über Licht geht.
Angeschalten wird ja die LED durch drehen des Kopfes.
BID = 679918
iofox schrieb am 2010-03-26 23:21
Und was meinst ist das von was wir hier die ganze Zeit reden?
Oder auf was sonst denkst du das Fototransistoren/dioden regaieren?
Mit Sicherheit nicht auf Wasser und Angeln...
BID = 681143
iofox
Ja ist mir klar aber ich weiß immernoch nicht wo was dran kommt.
Die blaue LED wird Standartmäßig mit 3 Volt betrieben. Das geht erstmal.
Nur was brauch ich um so ein Dämmerundschalter einzubauen und wo kommen die Teile hin.
z.B. einmal vor die + Led und das ander - zum Kontakt.
Fragen über Fragen
BID = 681150
Verarbeitest Du das, was Du liest auch im Kopf?
Du brauchst in jedem Fall vor einer LED einen Vorwiderstand, der den Strom begrenzt. Mit anderen Worten: Eine blaue LED kannst Du nicht benutzen, es sei denn Du wechselst die alle paar Stunden aus.
Es scheint auch ein Problem zu sein (nicht nur deines!), sich so auszudrücken, daß man versteht, was gemeint ist.
Ich gehe mal davon aus, daß Du mit "Kopf" nicht deinen oder den eines Fisches meinst, sondern den "Kopf" der Boje, der durchsichtig und gleichzeitig drehbar als Schalter ausgeführt sein soll.
Was es für Probleme mit der simplen Schaltung gibt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Die paar Teile sind doch schnell zusammengelötet; es sei denn, Du kannst gar nicht löten.
BID = 681155
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung im Schaltbild ist vom Prinzip her ganz brauchbar.
Als Transistor würde ich einen Darlington nehmen, z.B. BC517. Dann passt das auch recht gut mit dem eingezeichneten Widerstand 100 kOhm. Wenn Du nicht weist, wo was angelötet werden soll, benötigst Du die Datenblätter oder Kurzdaten. Daraus geht hervor, welches Beinchen welcher Anschluß ist.
DL2JAS
Edit: Transistorbezeichnung korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  1 Apr 2010 22:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 716        16.11.2026    17:59
