MOSFET mit Controller (Atmega128) schalten Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
MOSFET mit Controller (Atmega128) schalten Suche nach: mosfet (3494) controller (3569) |
BID = 679508
MechMac666 Gesprächig
Beiträge: 197 Wohnort: Salzkotten
Ich habe hier einen 12Volt Lüfter den ich mittels MOSFET schalten möchte.
Die Belegung ist wie folgt:
TYP: BTS660P
Pin 3=Gate
Pin 4=VCC IN (12Volt versorgung)
Pin 5=OUT (12Volt für Lüfter)
Wenn man dem Datenblatt glaubt muss das GATE gegen GND geschaltet werden, damit der Baustein durchschaltet.
Zum Schutz des MOSFET habe ich eine Diode zwischen GATE und PIN vom Controller gesetzt. Diese Diode sperrt in Richtung MOSFET.
Alles verkabelt und (ohne Board) gestestet-> läuft!
So, nun mein Problem. Wenn ich das Board mit Spannung versorge, so sind alle Ports gegen GND geschaltet, das sehe ich daran, weil sich mein Lüfter dreht.
Nun möchte ich das der Pin an dem sich das GATE vom MOSFET befindet eben nicht mehr gegen GND geschaltet ist. Wie stelle ich das an?
Habe alles mögliche versucht, auf Eingang gestellt, auf Ausgang gestellt, Daten gesendet Daten empfangen. Egal was ich mache, der Pin ist immer gegen GND geschaltet.
Wie muss ich da generell vorgehen?
Gruß, Andreas
BID = 679510
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Hallo Andreas,
Wie hast du das mit der Diode genau gemacht?
Wenn der AVR auf Masse schaltet, dann ist seine Konfiguration so:
Im DDRx-Register ist das entsprechende Bit auf '1' gesetzt, das korrespondierende Bit im PORTx-Register auf '0'.
Lösung: schreibe das Bit im entsprechenden Register auf '1'.
Ob das jetzt wirklich die Lösung war, kann man erst wissen, wenn man den genauen Aufbau kennt sowie den exakten Pin.
Einige Pins sind nämlich auch für andere Hardware nutzbar und werden ggfs. von den entsprechenden Modulen einfach überschrieben. Dann ist es egal, was man im Programm macht, die Hardware hat dann diesen Pin fest unter Kontrolle. Beispiel für so eine Mehrfachbelegung von IO-Pins sind UARTs, SPI oder TWI. Fast alle IO-Pins haben Mehrfachnutzung. Daher kann man ohne nähere Kenntnis kaum helfen.
Schlussendlich kann auch deine "Sicherheitsdiode" daran Schuld sein
Edit:
Der fast schon intelligente Chip ist dafür auch maßlos übertrieben. Je nach Lüfterstrom reicht auch ein einfacher MOSFET mit Logiklevel-Eingang oder zusätzlichem Pegelshifter (NPN und Widerstand).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 24 Mär 2010 21:38 ]
BID = 679515
@DonComi
Nun ja, die Diode ist einfach direkt zwischen dem GATE und dem Pin.
Der weiße Ring zeigt zum BOARD-Pin. Dadurch kann der Strom nur vom GATE zum Pin. Mein Multimeter hat mir das "bestätigt".
Alle Massen sind mit der Board-Masse verbunden.
Kleines Beispiel:
Wenn ich den Stecker vom Port-Pin abziehe geht der Lüfter sofort aus, wenn ich den Stecker dann z.B. direkt an GND vom Board anschließe geht er wieder an. Ist also so wie es sein soll.
| | Lösung: schreibe das Bit im entsprechenden Register auf '1'. |
Okay, jetzt wird`s interessant. Das Board ist eine C-Control vom großen blauen C und versteht nur CompactC. Könnte ein schwierigeres Unterfangen werden.
Wenn ich das richtig sehe könnte die Diode nur "stören" wenn sie falsch herum installiert wäre, denn dann könnte das GATE ja nicht gegen Masse schalten, sondern würde an der Diode geblockt. Aber das funktioniert ja.
Gruß, Andreas
BID = 679520
DonComi Inventar
Mit der C-Control kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, dass da AVRs drin werkeln und das alles ziemlich lahm ist, im Vergleich zur viel billigeren, herkömmlichen Programmierung.
Es ginge auch, den Ausgang auf Hi-Z (Tristate/Hochohmig) zu schalten, um den PROFET abzuschalten. Jedenfalls alles außer Massepotential
Tja, da hörts bei mir auf. Da hilft nur googeln, wie man die grundlegenden Port-Einstellungen vornimmt oder abzuwarten, bis hier jemand ließt, der sich mit dem Conrad-Zeugs auskennt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517478 Heute : 11455 Gestern : 22653 Online : 373 25.11.2026 8:36 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0334298610687
