Eprom- Dateisplitter
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eprom (648)
BID = 679355
kreation91
Hei Leute , ich habe ein altes Dos-Programm das 16Bit Binärfiles in zwei 8Bit-Dateien zerlegt, damit sie auf Eproms passen. Die Hilfedatei sagt:
SPLIT2.EXE : 2 ways file splitter for 16 bits wide file.
command input: SPLIT2 [input file][output EVEN file][output ODD file]
Welches der Ausgabefiles ist nun das niederwertige (LOB)?
BID = 679370
Verfüttere einfach eine Testdatei und schau in die erzeugten Files, dann weisst du es.
BID = 679471
PhyMaLehrer
Ich verstehe das so, daß in der ersten der beiden erzeugten Dateien (EVEN) die Bytes von den Positionen 0, 2, 4 usw. der Ursprungsdatei stehen und in der ODD-Datei die Bytes der Positionen 1, 3, 5 usw.
Was für Bytes nun aber an den genannten Positionen der Ursprungsdatei stehen -
BID = 679481
Ich habe mich vor Jahren mal fürcherlich gequält einen Chip ans Laufen zu bringen, bei dem die Anschlüsse nicht mit D0..D7 sondern mit D1..D8 bezeichnet waren.
Um es kurz zu machen: D8 war das LSB... IBM-Schreibweise ...
Deshalb würde hier überhaupt keine Annahmen machen, sondern es einfach ausprobieren. Das ist ja keine großartige Aktion.
BID = 679501
kreation91
Nee die Positionen bleiben ja gleich, die Ursprungsdatei ist eine Tabelle aus 65535 Integer, daraus werden zwei ebenfalls 65535 große Byte-Tabellen. Die Frage ist nun was jetzt von D0-D7 bzw D8-D15 als Even bzw. Odd anzusehen ist. Ich werde aber perls Rat befolgen und mir einfach die Files mit einem Hexeditor ansehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517779   Heute : 11756    Gestern : 22653    Online : 1053        25.11.2026    8:53
