Brushless Generator
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Brushless Generator
Suche nach: generator (3206)
BID = 679371
oelco
Hallo, bin neu im Forum.
Ich will einen Brushless Generator für mein Windrad bauen.
Denn einen Scheibengenerator mit 56 Pole Dm 800mm habe ich bereits gebaut der aber nicht perfekt funktioniert.
Daher suche ich jemand der einen Brushless Generator 8- 10 Kw mit 88 Polen berechnen kann. Generator Dm ca. 500- 600 mm dazu würde ich Magnetgröße, Abstand der Magnete, weiters wieviele Wicklungen bei 66 Spulen und Draht Dm, Blechpaketgröße.
Bin auch bereit Kosten zu Übernehmen.
mit besten DANK im voraus
oelco
BID = 679544
jokrautwurst
Nen Motor berechnen? an sich nicht allzu schwer tät ich sagen.
Kories-Schmidt-Walter liegt schon bereit.
Jo
BID = 679551
Vielleicht.
Dem Einen fällt das Rechnen schwer, dem Anderen das Lesen.
BID = 679563
oelco
Hallo !
Rechnen und lesen ist Ok jedoch fehlen die Kenntnisse !
Vieleicht kann doch ein Spezialist es versuchen ?
Generator sollte folgendes erreichen.
Bei 6 U/min ca. 80V und bei 55 U/min 550V 8 - 10 Kw
Magnetgröße, Wicklungen wieviele und Draht Dm
Kleine Zeichnung Magnetabstand, Blechbreite,Hammerkopf.
Dm wird sich ergeben.
mit besten Dank im voraus
oelco
BID = 679619
oelco
Hallo !
Ich habe eine Liste gefunden und Werte eingegben leider kann ich nicht feststellen welche Leistung dabei entsteht.Und wie das Wickelschema aussieht. Wenn ein Fachmann die Werte überprüft, wäre ich sehr sehr dankbar.Ob auch die Leistung bei U/min 55 8 - 10 kw ergiebt.
mit besten DANK
oelco
Magnetpolrechner 3.2
Choose your language: Deutsch
Bezeichnung High Torque
Statordurchm. 470,0 mm Statorhöhe 100,0 mm
Statornuten / Zähne 60 Polzahl 88
Rotorinnendurchm. 487,0 mm Rotoraußendurchm. 506,0 mm
Magnetbreite 14,0 mm Magnetdickte 8,0 mm
Magn. nebeneinander 1
Luftspalt 0,40 mm Rückschlußdicke 9,5 mm
Abdeckung 83,3 Magnetabstand 2,81 mm
Magnetfläche 123200 Magnetgewicht 16755,2 g
Drahtberechnung
Zahnlänge 30,0 mm Zahnbreite 18,0 mm
innerer Zahnabstand 5,0 mm äußerer Zahnabstand 10,0 mm
Wicklungslagen 3 Stern / Dreieck S
Windungen ausgewählt 24 Drahtdicke 1,32 mm
Anzahl Wickeldrähte S 2 Anz. Wickeldrähte D 2
Stern Ü 25 Dreieck
Windungen max 25 X 1,32 mm 1,368 39 x 1,00 mm
entspricht ...Windungen 24 42
entspricht Durchmesser 1,87 mm 1,42 mm
Windungen/Lage 2 X 11-10-4 2 X 14-14-11
Windungslänge/Zahn 569,6 cm 985,2 cm
Windungslänge/Phase 11391 cm 19704 cm
Drahtlänge / Phase +15cm 11406 cm 19719 cm
gesamtdrahtlänge 684,4 m 1183,1 m
Cu - Querschnitt 1,368 mm2 0,791 mm2
ges.Cu - Querschnitt 2,737 mm2 1,582 mm2
Füllgrad 58,4% 58,5%
Gesamtkupfer/Nut 131,4 mm2 131,5 mm2
Widerstand je Phase 0,742 Ohm 2,219 Ohm
Gesamtwiderstand 1,484 Ohm 0,740 Ohm
Kupfergewicht 8363,49 g 8357,36 g
Stückliste High Torque 60N 88P 470x100 8 24x1,32 S
Wicklungsschema #BEZUG!
Nut / Polverhältnis 1 / 1,5
Magnetauswahl: 88 Stück 14 L x 100 H x 8 D
Sternschaltung 24 Wdg 1,32 mm 684,4 m CuL
Dreieckschaltung 42 Wdg 1,00 mm 1183,1 m CuL
Magnetabstandswinkel 4 Grad Abstand 2,81 mm
BID = 680508
oelco
Hallo !
Es ist scheinbar doch nicht so leicht einen Generator zu berechnen
Drehzahl 6 - 55 U/min
88 Pole
8 - 10 kw
Dm ca. 500 mm
Vieleicht macht sich jemand DOCH Gedanken ?????
oelco
BID = 680509
GeorgS
Du kannst anscheinend nicht mit bestimmten
Ausdrücken umgehen..
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471219   Heute : 4606    Gestern : 22017    Online : 308        23.11.2026    6:37
