Neigungssensor Typ?
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Neigungssensor Typ?
BID = 679349
RaPe
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Neigungssensor, der nicht zu teuer ist und den man auch in einem Laden erwerben kann.
Im Netz bin ich schon fündig geworden, aber als priv. Person kommt man da nicht ran bzw. kosten die gleich 100Eu.
Die Aufgabe des Sensors soll werden: Bei einem miniatur Panzer soll das Rohr in der gleichen Position bleiben, wenn er rauf oder runter fährt. Daher wäre es gut, wenn er nicht zu anfällig gegen Beschleunigungskräft wäre.
Hat jemand ne Idee, was sich dafür eignen könnte?
BID = 679366
GeorgS
Das dürfte nur mit Kreiselstabilisierung
gehen, so was dürfte kaum "preiswert" zu
bekommen sein. Ein künstlicher Horizont
vom Flugzeugarmaturenbrett vielleicht?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 679375
Lucky Fu
dieses Problem haben viele die einen modernen Panzer mit vollstabilisiertem Rohr nachbauen wollen. Das Hauptproblem ist: du hast idR wenig Platz. Das allein ist schon ein ziemliches Problem. Es gibt für Hubschreuber mikrokreiselsysteme die sind allerdings für eine Panzerrohrstabilisierung viel zu langsam. D.h. das funktioniert nur bei leichten Bodenwellen. Sobald der Panzer in schwereres Gelände mit hherer Geschwindigkeit kommt schafft es der Kreisel nicht schnell genug nachzuregeln.
Wenn du mit dieser Einschränkung leben kannst solltest du bei den einschlägigen Händlern nach solch einem System suchen.
Um es richtig zu machen bräuchtest du ja auch eine 2- Achsen- Stabilisierung, sprich Turm drehen käme auch noch hinzu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497705   Heute : 14269    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    16:44
