Funkübertragung für Bißanzeiger
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 679199
bigbudda
Hallo alle zusammen !
Ich möchte an meinen Bissanzeiger vom Angeln eine Funkübertragung an bauen.Sowas gibt es zwar aber es ist mir zuteuer, da sich das bei einmal Angeln im Monat nicht lohnen würde.
Ich hatte mir das so gedacht, das ich mir die Funkübertragung von Pollin nehme und zwischen dem Auslöser vom Bissanzeiger und dem Piepser vom Bissanzeiger klemme. Also wenn der Auslöser auslöst sendet er Strom zum Summer und dazwischen möchte ich den Sender hängen.
Ich frage mich jetzt nur ob es funktioniert.
Vielleicht könntet ihr mir etwas zeichnen, damit ich es besser verstehe.
Da ich mich mit technik noch nicht so gut Auskenne.
Danke Schön
Funkübertragung:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjE0OT......html
Bissanzeiger
http://www.angelsport.de/__WebShop_.....l.jsf
-Edit von sam2: sinnarme Überschrift ("Wie kann ich das machen?") ersetzt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Mär 2010 15:17 ]
BID = 679200
Im Prinzip geht das damit.
Evtl. stattdessen ne Funkklingel nehmen, die ist ähnlich preiswert, braucht aber weit weniger Spannung für den Empfänger.
BID = 679205
bigbudda
Also dürfte das so funktionieren ?
BID = 679207
Das verstehe ich nicht...
BID = 679211
So funktioniert das nicht!
1. Wo willst Du die Versorgungsspannung für den Empfänger herholen?
2. Der von dir gezeigte Bissanzeiger hat einen Summer, aber keinen Kontakt, damit kannst Du keinen Sender schalten.
BID = 679214
bigbudda
1.Batterien
2. Verstehe ich nicht
BID = 679228
bigbudda
Mir fällt gerade ein, das man auch ein Relai nehmen kann oder ?
BID = 679235
Vielleicht bringt dich das weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....86294
BID = 679338
bigbudda
Danke,das hat mir weitergeholfen.
Mal was anderes ich möchte bei diesem Summer die lautstärke regeln , was für ein Poti brauche ich da ? Der Summer soll von Stumm bis zu ganz laut regelbar sein.
Wie kann man ambesten 24 V auf 9 V bringen ?
Summer:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....17390
BID = 679358
Auf 9V kommt man am besten, wenn man gleich eine 9V Batterie verwendet.
Was wills Du mit dem Summer; wo soll der hin, mit welchem Empfänger soll der betrieben werden; leider ist meine gerade zur Reparatur.
BID = 679372
bigbudda
Der Summer soll in den Empfänger von dem Bissanzeiger, und die lautstärke von dem will ich regeln.
Ich brauche für andere Bauteile 24 V volt und für das eine halt 9 V, das hat aber nichts mit bissanzeiger zutun.
Kann ich das mit wiederständen machen, wenn ja wie stark muss der sein. ?
BID = 679382
Der Empfänger vom Bissanzeiger arbeitet mit über 20 Volt und der Summer mit 6 Volt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497938   Heute : 14502    Gestern : 16862    Online : 918        24.11.2026    16:56
