PWM Temperaturregler Frage
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 679209
bogulo
Servus!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin dabei mir selber beheizbare Kleidung zu basteln fürs Motorrad. Ich habe mich gut im Internet informiert und es besteht keine Gefahr, daß ich in Flammen aufgehe (es ist so die erste Sorge)
Das Ganze lässt sich mit einem Widerstandsdraht realisieren (0,3 Ohm/m) und da dieser relativ heiß wird möchte ich die Temperatur regeln können.
Ein Paar Eckdaten erst mal: 12V rein, 3 Ohm Widerstand (10 m Draht) = 4 Amper.
Auf http://www.rmcybernetics.com/projec.....r.htm habe ich eine Schaltung gefunden und diese gleich in LochMaster gezeichnet.
Schaltungsdiagramm
LochMaster Zeichnung
Die Schaltung habe ich auch bereits an einem Veroboard realisiert und sie scheint zu funktionieren. Zumindest blinkt die grüne Diode wenn ich das Ganze an eine 9V Batterie anschließe. Die Blinkgeschwindigkeit kann ich auch regeln (Draht ist nicht angeschlossen).
Wenn ich aber das Veroboard samt Draht an die Motorradbatterie (12-13V) anschließe brennt immer die Sicherung (4A), die ich am Pluspol habe, durch.
Meine Frage also (endlich): Stimmt das, was ich am Veroboard gemacht habe, überein mit der Schaltung?
Ich hoffe, das Ganze ist einigermaßen verständlich...
Vielen, vielen Dank!
Eyfi
Bin isch isländer in Island
BID = 679218
Gehört Island zur EU?
Dann darfst du diese Bastelei vermutlich gar nicht benutzen, und wir wollen uns im Forum auch nicht mit der Konstruktion von vorschriftswidrigen Teilen befassen.
Hier nur soviel: Solch eine Konstruktion muß eigensicher sein.
D.h. dass auch bei Ausfall der Steuerung, wenn der Handschuh volle Spannung bekommt, die Temperatur nur so langsam steigen darf, dass du noch sicher anhalten und sie ausziehen kannst.
Auch wenn du bei einem Unfall handlungsunfähig wirst, wirst du es zu schätzen wissen, wenn dir die defekte Regelung nicht die Hände übergar kocht...
BID = 679227
bogulo
Island gehört noch nicht zur EU.
Der Draht wird ins Unterhemd genäht. Zur Sicherheit : Es sind vier Stecker zwischen Hemd und Motorradbatterie und alle sind so, daß sie leicht auseinander gehen falls man vom Motorrad weggeht und vergisst sie auszustecken. Zur Not ist man dann sehr schnell "entbunden".
BID = 679256
Wo soll denn da eine grüne Diode sein?
Wenn du etwas anderes zusammenbaust als der Schaltplan angibt, wird dir niemand helfen können, oder glaubst du, dass sich jemand für das Reverse Engineerung Zeit nimmt?
BID = 679269
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kommst auf gerundete 50 Watt.
Liefert die Lichtmaschine genug Leistung?
Du wirst ja vermutlich mit Licht fahren, was eine ähnliche Leistung benötigt. Sagen will ich damit, die Lichtmaschine muß dann die doppelte Leistung bereitstellen können, oder die Batterie ist ganz schnell leergelutscht.
DL2JAS
BID = 679292
WEnn Du gleich am Eingang der Spannung einen Kurzschluß verdrahtest, mußt Du dich nicht wundern, wenn die Sicherung fliegt!
BID = 679313
Ich erweitere deine Aussage noch mal mit nem bunten Bild...
Kann ja aber auch sein,das in Island der Strom nicht den Weg des geringsten Widerstandes geht.Dort ist ja so manches anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 23 Mär 2010 23:43 ]
BID = 679363
bogulo
Hahaha... stimmt. Naaaja. Ich glaube, das ist wohl ein Fehler in dem Diagramm. Hoffe ich zumindest Muß isch gucken.
Zur Diode: Die ist nicht im original Schaltplan. Habe sie einfach kurz vor dem Ausgang drangehängt, sodaß ich sehe was los ist. Blinkt auch so schön!
Hauptsächlich geht es mir darum, zu wissen ob ich den Schaltplan richtig umgesetzt habe auf dem Veroboard. Habe ja echt keine Ahnung von sowas.
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Mär 2010 17:28 ]
BID = 679369
Nein, das hast du nicht.
Wenn auf der Platine andere Bauteile auftauchen als im Schaltplan, sind das verschiedene Schaltungen und damit ist der Fall für mich erledigt.
Auf zusätzlich von dir eingebaute Fehler haben dich ja schon andere aufmerkam gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497392   Heute : 13956    Gestern : 16862    Online : 808        24.11.2026    16:32
