Trafo Hilfe
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo Hilfe
Suche nach: trafo (15813)
BID = 679216
piepel
Hi
Ich hab hier einen Trafo aus einer alten Siemens Endstufe (RV300).
Es steht "09-154-010 KS 07Z" drauf aber nicht mehr.
Primär:
Gelb - Schwarz
Sekundär:
Rot - Gelb - Rot = 35,2V gemessen
Blau - Schwarz - Blau = 18,2V gemessen
Wie bekomme ich nun aber raus wieviel Ampere das Teil hat ?
mfg piepel
BID = 679220
Wahrscheinlich überhaupt nicht, sofern es nicht im Schaltplan vermerkt ist. Das ist üblicherweise aber nicht der Fall.
Die Belastbarkeit der Wicklungen kann man ganz grob anhand des Drahtdurchmessers abschätzen, aber wegen der Kühlung kommt es dabei auch darauf an, ob die jeweilige Wicklung innen oder außen liegt und wie groß der Trafo überhaupt ist.
BID = 679224
piepel
Hmm das ja Mist.
BID = 679226
Oder du belastest die dicke Wicklung (hier vermutlich die 2x16V) mit einem Widerstand bis die Ausgangsspannung um 10% sinkt.
Das ist aber auch nicht sehr genau und man muss es eine ganze Weile machen um sicher zu gehen, dass der Trafo nicht doch noch anfängt zu riechen.
BID = 679255
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Grob kannst Du die Leistung des Trafos über das Gewicht abschätzen.
Dann schaust Du bei den bekannten Elektronikanbieten, welche Leistung dort ein ähnlicher Trafo hat. Mit ähnlich meine ich die Bauart, wie z.B. Rinkkern, die Spannungsangaben der Wicklungen sind nebensächlich.
DL2JAS
BID = 679296
Vielleicht kannst Du anhand der Trafoblechpakete auf die "VA" Rückschlüsse ziehen und da Du ja die Spannung kennst, wiederum auf die Stromstärke kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508879   Heute : 2816    Gestern : 22653    Online : 1164        25.11.2026    1:50
