Feststellen von N und L
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 678884
stkeim
Hallo und guten Abend, nachdem ich nun bereits einen Netzfreischalter durch verkehrtes Anschließen der Phasen "erledigt" habe, wende ich mich an die Experten Wie kann man in einem Altbau (im Verteilerkasten sind alle Kabel schwarz) feststellen, an welchem Kabel "L" und an welchem "N" liegen?
Ich habe mir nach einigen Recherchen was zusammengereimt und bitte euch um Rat: Da der "L" ja als stromführender Leiter bezeichnet wird, habe ich mit einem kleinen Dioden-Schraubenzieher getestet, an welchem Pol die Diode leuchtet - und in der Tat, es war jeweils nur einer! Ich würde mit meinem äußerst bescheidenen Wissen also darauf schließen, dass jener Leiter, bei dem der Zieher leuchtet, "L", der andere "N" ist.
Ich danke im Voraus
BID = 678888
Chris11
Au weia,
wie kann man jemandem, der solch eine Frage stellt und auch noch an einem Verteiler herumbasteln möchte, einen anderen Rat geben, als einen Fachmann zu bestellen.
MFG
Christian
BID = 678898
Hallo stkeim,
erstmal willkommen im Forum!
Schon die Annahme, es müsse stets einen Neutralleiter geben, ist falsch. Es könnte auch ein Dreiecksnetz sein, wo auch die Wechselstrom-Endstromkreise zwischen je 2 Außenleitern liegen.
Denn die Stromversorgung erfolgt keineswegs technisch einheitlich, auch nicht innerhalb eines Landes - noch nicht einmal innerhalb Deutschlands...
Daher beherzige bitte den Rat: Fachmann holen!
Denn nach dem Einbau von Netzfreischaltern muß die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen meßtechnisch nachgewiesen werden. Das könntest Du sicherlich noch nicht einmal dann, wenn Du die speziellen (teuren) Prüfgerätschaften zur Verfügung hättest.
BID = 678900
stkeim
Hallo sam2, danke für die Info und den Willkommensgruß, es handelt sich - wie bereits erwähnt - um ein Haus aus den 50-ern, die E-Installation war sowieso schon schrecklich (1mm-Kabel mit Hansaplast verbunden), habe bisher 1. neue Erdung gelegt und verkabelt, 2. alte 1mm-Kabel gegen geschirmte 2,5er ausgetauscht, mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden. Einzig die Phasenbelegung bereitet mir Schwierigkeiten, da man diese sonst (Licht und Steckdosen) ja kaum beachtet oder aber die jeweiligen Kabelfarben hat. Auf alle Fälle ist alles 2-polig, je ein Relais für Licht, das andere für Kraft.
Werde den Elektriker aufsuchen,wäre aber doch dankbar für ein prinzipielles "Ja" oder "Nein" zu meiner "Schraubenzieher-Methode".
Schönen Abend
BID = 678905
Lightyear
Dann eben eine prinzipielle Antwort:
das Aufleuchten des Prüfstiftes kann bedeuten, dass es sich um einen Aussenleiter ("Phase") handelt, ist aber kein eindeutiges Indiz!
Ebenso kann der Prüfstift dunkel bleiben, obwohl es sich um einen aktiven Außenleiter handelt!
Daher hat der Prüfstift die umgangssprachliche Bezeichnung "Lügenstift" nicht gänzlich zu unrecht...
Fazit: Zur eindeutigen Bestimmung muss mindestens ein zweipoliger Spannungspürfer (ugs. "Duspol") verwendet werden!
P.S. Insbesondere in Verbindungen mit Feldfreischaltern kommt der Lügenstift zu den erstaunlichsten "Ergebnissen"...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 21 Mär 2010 20:06 ]
BID = 678967
shark1
Ich tippe jetzt einfach mal, dass es sich um Steuerleitungen mit schwarzen nummerierten Adern handelt oder?
BID = 678982
Bartholomew
In dem Phasenprüfer ist keine Diode drin, sondern ein Widerstand und eine Glimmlampe.
BID = 678983
Lightyear
Es gibt derartiges Gerät neuerdings auch mit LED und Batterie - an der Genauigkeit des "Mess"ergebnisses ändert sich dadurch aber auch nichts zum Besseren...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 679346
Dark Dragon
mich würde mal interessieren, unter welchen Umständen der Lügenstift bei einem aktiven Außenleiter nichts anzeigt.
Ich muß ja noch nicht mal geerdet sein.
Es geht doch auch um die Kapazität, welche ich zum Erdpotential darstelle.
Ausprobiert : Ich kann noch so isoliert stehen (Gummimatte) und der Lügenstift leuchtet.
Vielleicht nicht, wenn ich im Raum schwebe ... ?
Gruß DD
BID = 679348
fuchsi
Wenn er kaputt ist.
BID = 679367
henryunsen
Lügenstift: In trockenen Fertighäusern aus vorwiegend Holzbaustoffen oder ähnlichen Gebäuden, noch dazu bei Kunstfaser- oder PVC-Fußbodenbelägen ist die Anzeige des Lügenstiftes mindestens kaum sichtbar oder fehlt (insbesondere bei den elektronischen mit LCD) ganz - erst das Anfasssen eines Schutzkontaktes oder eines "Schutzklasse I"-Gerätes ergibt eine einigermassen sichere Anzeige. Dies gilt in verstärktem Maße verständlicherweise in den Obergeschossen.
Das Fehlen oder der große Abstand zur der Erdpotential-führenden "Gegenelektrode"
(Mauerwwerks-Wand, Betonfußboden usw.) verringert die kapazitiven Ströme extrem. (ERgebnis langjähriger Erfahrung, übrigens.)
Pensionär
BID = 679379
Murray
henryunsen hat am 24 Mär 2010 11:12 geschrieben :
Ach darum funktionieren die alle nicht mehr
BID = 679589
Richtig. Aber elektrisch "schwebt" man ganz schnell mal. Indem man z.B. auf einer langen Holzleiter steht, in einem Raum mit höherliegender Holzbalkendecke!
BID = 679773
Dark Dragon
Danke für die Antworten.
Hier zu Hause habe ich leider nicht die Möglichkeit das zu testen.
Kein Holzfußboden / Decke, bzw. lange Holzleiter vorhanden.
Gruß DD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496099   Heute : 12662    Gestern : 16862    Online : 509        24.11.2026    15:19
