GPS Emphang im Auto zu schlecht!
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gps (529)
BID = 49028
Jackass1983
Ich verwende zur Navigation in meinem Auto einen Laptop mit einem Serielen GPS Emphänger!
Da ich fast alle Scheiben beheizt habe, hat der Emphänger so seine schwierigkeiten Sateliten zu orten!
Also muss ich denn Emphänger weil mir nix anderes übrig bleibt an denn Seitenscheiben befestigen, doch die fast senkrecht stehenden scheiben scheinen ihn auch deftig zu stören!
Wie kann ich die Emphangsemphindlichkeit von solch einem Emphänger ehröhen?
Der Emphänger steht natrülcih waagerecht, also nix mit falsch fest gemacht!
Cheers jackass
BID = 49166
Empfangsantenne nach draussen oder direkt an die Heckscheibe, da sind meistens Bereiche die nicht beheizt werden.
BID = 49268
JeverFun
Wenn Du bedampfte Scheiben hast (Opel Zafira z.B.), dann kommt da so gut wie nix durch.
Wie wärs unterm Stossfänger, langes Kabel vorausgesetzt?
greetz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JeverFun am 17 Jan 2004 16:30 ]
BID = 49272
Das wird wohl auch nicht funktionieren. GPS braucht im Prinzip freie Sicht auf die Satelliten.
Auch Reflexionen verderben das Signal.
Bei den frühen GPS-Empfängern war das durchaus beabsichtigt nach dem Motto: Lieber keinen Standort als einen falschen.
Das System hatte ja den Zweck bestimmten Leuten Raketen punktgenau vor die Haustür zu lenken. Für die Navigation in Städten war es nicht gedacht.
Offenbar hat man nun in den Empfängern für den Konsumbereich die Fehlertoleranz erhöht.
Falls das Auto aber eine Antenne fürs Autotelefon hat, besteht evtl. die Möglichkeit mittels einer Frequenzweiche diese für GPS mitzubenutzen.
Ich kenne mich nicht aus, aber könnte mir vorstellen, daß es im Zubehörhandel soetwas gibt.
BID = 49292
JeverFun
Stossfänger funktioniert hervorragend wenn der nicht grad in metallic lackiert ist...die Metallpartikel schwächen das signal wieder leicht ab.
Oben auf den Metallträger drauf (der gibt ne bessere Massefläche als jedes Armaturenbrett)
Heutige GPS-Antennen sind mehrkanalig ausgelegt um Reflexionsfehler zu kompensieren.
greetz
BID = 49432
QuickeR
Man kann ja auch, so kenn ich es jedenfalls, die Kofferraumverkleidung (Kofferraum auf, dann oben) abbauen, Loch bohren, GPS-Empfänger auf`s Dach, von innen fest schrauben, Elektronik anschließen und fertig!
Und man sieht logischer Weise nix mehr, wenn die Verkleidung wieder dran ist!
QuickeR
BID = 49496
Eifelhirsch
Meinen GPS Empfänger setze ich einfach auf's Dach und führe das Kabel zwischen der Tür und dem Rahmen ins Auto, geht 100%ig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316415   Heute : 11196    Gestern : 12485    Online : 824        16.11.2026    20:35
