Pizzaofen
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pizzaofen
BID = 49106
youri
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Pizzaofen (3 Phasen) mit zwei Temperaturfühlern, also für die obere und untere Heizung.
Der Benutzer möchte eine konstante Temp. haben, allerdings oben wärmer als unten, hat aber das Problem, das die untere Heizung nicht vernünftig regelt, mal zu heiß mal zu kalt, bei konstanter Stellung des Fühlers.
Was könnten die Ursachen sein?
Vielleicht weil die Fühler in der Mitte des Ofens postiert sind, und somit eine sehr bescheidene Position haben, da die Temp. ständig durch das Öffnen der Tür schwankt?
Oder kann der Ofen falsch angeschlossen sein? Phasendreher, aber das kann doch eigentlich keine grosse Rolle spielen, da doch eigentlich beide Heizungen drei Phasen haben?
Wäre nett wenn Ihr euch Gedanken macht.
BID = 49124
Calidus
Mein Kopf produziert da spontan zwei Gedanken:
1. Der Ofen ist vielleicht mit einem Bang-Bang-Regler "geregelt", der eine zu große Temperaturhysterese für den Geschmack des Besitzers hat.
2. Das Tür-öffnen bringt alles durcheinander.
Mehr will ich jetzt nicht äußern, da ich in den letzten Tagen des öfteren sehr daneben lag.
BID = 49150
Daniel B
Tippe eher auf die geöffnete Tür die da ne Störgrösse einspielt
Greetz Daniel
BID = 49180
youri
also ein phasendreher ist ausgeschlossen.
also wahrscheinlich das öffnen der tür im zusammenhang mit den bescheiden sitzenden fühlern
BID = 49227
tixiv
Ist das ein Doppelofen (also 2 öfen in einem Gerät)? WEnn ja, warum funktioniert denn dann der andere bei gleicher position des Fühlers? Vieleicht ist ja einfach nur die Regelung kaputt.
BID = 49354
youri
ein regler wurde schon getauscht, glaube nicht daß das die ursache ist.
BID = 49500
doppelmeister
hallo!
sind alle heizungen in ordnung?
schaltet das thermostat die heizungen direkt oder wird ein schütz angesteuert?
ist der ofen mit den richtigen steinen bestückt?
(hatte schon mal einen ofen wo die steine gegen eine stahlplatte ausgetauscht wurden)
mfg doppelmeister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316547   Heute : 11328    Gestern : 12485    Online : 708        16.11.2026    20:53
