190l Wasser im Boilder auf 65°C erhitzen?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  09:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 678780
Fantaa
Zur Homepage von Fantaa
Moin,
in unserer Wohnung gibt es einen Boiler, der ca. 190l Wasser fasst. Betrieben wird er mit Nachtstrom, auch wenn man ihn über eine 'jetzt heizen' Taste auch tagsüber dazu bringen kann warmes Wasser zu machen.
Ich frage mich, welche Leistung benötigt wird, um 190l Wasser auf die eingestellten 65°C zu bringen? Kann man 100% Wirkungsgrad annehmen? Welche Formel kann ich anwenden?
Danke
BID = 678788
DMfaF
Moin!
Schonmal aufs Typenschild gesehen?
Bernd
BID = 678798
Fantaa hat am 21 Mär 2010 12:27 geschrieben :
Jain!
Du kannst davon ausgehen, dass nahezu 100% der elektrischen Energie als Wärmeenergie in das Wasser gelangen. Der Wasserbehälter hat aber Verluste, weil die Isolierung nicht perfekt ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t
edit:
Die nötige Leistung kann man nur bestimmen, wenn Du die Temperatur in einer bestimmten Zeit erreichen willst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Mär 2010 13:50 ]
BID = 678842
clembra
die Leistung ist vermutlich durch die verbaute Heizung vorgegeben, gesucht dürfte die Energie in kWh sein. Mit der verlinkte Formel kann man aber genau die berechnen. Wichtig ist dann, dass man nicht nur die Zieltemperatur, sondern auch die Anfangstemperatur kennt (bzw. die Differenz beider).
BID = 678855
Na ja, genau ist anders.
Da gemäß McMurphy alle Konstanten variabel sind, ändert sich die spezifische Wärme von Wasser mit der Temperatur und die übrigen Massen, wie der kupferne oder eiserne Mantel des Badekessels werden so auch nicht berücksichtigt.
Zumeist wird das Wasser seine Anfangstemperatur bei Zimmertemperatur, also etwa 20°C haben, aber frisches Wasser kommt -auch im Sommer- mit etwa 12°C aus der Leitung.
BID = 678858
clembra
Genau die Einheit, die wahrscheinlich gesucht wird, war schon richtig. Von genau berechnen habe ich nichts geschrieben
Das wäre wohl aufgrund der unbekannten Umstände auch nicht möglich und nur durch Probieren herauszufinden, wobei natürlich auch da Messfehler entstehen. Eine Abschätzung der durch das Heizen entstehenden Kosten ist aber gut möglich, sofern Fantaa darauf hinaus möchte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 21 Mär 2010 16:53 ]
BID = 678860
Ich lese was ich will und nicht das, was du schreibst.
BID = 678959
kreation91
Auge mal pi: 12 kWh
BID = 691711
tec
Der Boiler wird je nach Dämmstärke und Umgebungstemperatur ohne Wasserentnahme einen Bereitschaftsverlust von etwa 2 bis 2,5 KWh je Tag haben.
Mit einen Durchlauferhitzer, welcher ja keine Bereitschaftsverluste hat, bekommt man für 2Kwh etwa 70Lieter Duschwasser "gratis".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tec am 22 Mai 2010 22:08 ]
BID = 691717
clembra
Die Einheit für Energie lautet nach wie vor kWh - weder KWh noch Kwh. Das wurde hier, speziell in letzter Zeit, so oft durchgekaut, mittlerweile muss das doch auch der Letzte wissen
Über die Vor-/Nachteile von Boiler vs. Speicher vs. DLE schreibe ich jetzt nichts, die Forensuche sollte dazu genug bringen.
Im übrigen ist der Thread jetzt auf den Tag genau 2 Monate alt, auch wenn Mär und Mai sich ziemlich ähnlich sehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335579   Heute : 5146    Gestern : 12669    Online : 647        18.11.2026    9:31
