Undefinierte Zustände des MOS4511
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 678761
Pipimaxi
Guten Morgen allerseits,
ich bin gerade dabei meine Siebensegmentanzeige zum Laufen zu kriegen.
Bisher sieht der Aufbau so aus, dass auf Platine 1 später der ATmega sitzen wird und deren Ausgänge die Eingänge A,B,C und D vom HEF4511BP auf Platine 2 steuern wird. Der IC selbst wird mit einem 78S05 versorgt.
Da ein Segment aus jeweils 5 roten LEDs besteht, gehen die Ausgänge des 4511 direkt auf einen Highside Treiber (UDN2981). Der Treiber beschaltet die LEDs dann mit 12V eines 78S12.
Zwischen Platine 1 und 2 ist ein 10poliges Flachbandkabel zur Verbindung.
NOT LT und NOT BI sind direkt mit 5V verbunden, LE direkt mit Masse.
Nun habe ich das Problem, jedesmal wenn ich die Spannungsversorgung wegnehme und draufgebe, habe ich immer einen anderen Ausgang, sprich eine andere "Zahl" (manchmal ist es auch nur eine halbe Zahl), also irgendwie undefinierte Zustände am Ausgang.
Woran könnte das liegen? Fehlende PullUps oder PullDowns an Eingängen bzw. Ausgängen? "Wackeln" am Kabel und Austausch des ICs haben bisher auch keinen Erfolg gebracht. Hoffe, es kann mir wer helfen.
Falls noch Angaben benötigt werden, bin ich gerne gewillt diese preis zu geben.
Grüße
Markus
BID = 678771
Pipimaxi
OK, Thema kann für die Nachwelt geclosed werden.
PullDowns haben gefehlt, irgendwie auch logisch, bei 3m Flachbandkabel.
Und LE war nicht mit Masse, sondern mit 12V verbunden...
Doofes Lochraster und dazu noch spiegelverkehrt auf der Kupferseite -.-
Trotzdem vielen Dank fürs Durchlesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494915   Heute : 11478    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    14:12
