Bauknecht Keramik EKV3460-1IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Plattenaustausch
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bauknecht EKV3460-1IN --- Plattenaustausch
Suche nach Bauknecht
BID = 678744
choklit
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Plattenaustausch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EKV3460-1IN
S - Nummer : 858210301040140040019837
Typenschild Zeile 1 : PFEVS
Typenschild Zeile 2 : EKV 3460-1IN
Hallo Forum Nutzer,
bei meinem o.g. Kochfeld ist der Heizwendel einer Kochplatte durchgebrannt.
Die Platte ist eine Ceramaspeed 200N8-L6026D, 18cm Ø, 1700 W, 461961506301.
Scheint so nicht mehr erhältlich zu sein.
U.a. könnte diese, über die Links vom Seitenende gefundene 200N8-L66980-Platte passen (zumindest wenn sie nicht 100 W mehr hätte, ist das sofort ein ko-Merkmal?), hat aber einen moderneren Stromanschluss.
Ich habe das Forum schon gründlich, aber ergebnislos durchforstet, deshalb hier die große Frage: wie schliesse ich eine solche Platte genau an, welche Ader kommt wohin?
Der Anschluss meiner alten Platte ist auf den zwei hochgeladenen Bildern zu sehen.
Der heutzutage übliche Anschluss ist ja anders, H/S/2/4 (Foto hier: http://www.herd.josefscholz.de/Energieregler/Energieregler.html).
Der Herd ist ein Bauknecht ESZT3465 IN, Typ FSEM6, S.Nr. 857493301021140044005600.
Wenn ich das ganze Kochfeld austausche, kommen ausser andere EKV 3460-1IN eher nur EKV 5460-1IN und Whirlpool AKR 105/IX in Frage, oder? Sind nämlich ebenfalls vom Typ PFEVS und haben dieselben Anschlüsse (3- und 4-poliger Stecker).
Vielen Dank schon mal im voraus!
Grüße
G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: choklit am 21 Mär 2010  5:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331418   Heute : 970    Gestern : 12669    Online : 963        18.11.2026    2:13
