Bauknecht Herd ESZB5463 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluft heizt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  21:59:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ESZB5463 IN --- Heißluft heizt nicht
Suche nach Herd Bauknecht
BID = 678184
malthoff70
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heißluft heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZB5463 IN
S - Nummer : 857497101020
habe den Herd gebraucht gekauft, leider funktioniert die Heißluft nicht.
Der Propeller dreht sich, aber die Luft bleibt kalt. Das Lämpchen über dem Temperaturwahlregler leuchtet auch nicht.
Bei anderen Modi (z.B. Ober-/Unterhitze) wird aber geheizt.
Ich habe jetzt schon hier im Forum gelesen, dass das an einer Überhitzungssicherung oder an der Heizung für die Heißluft liegen kann.
Da ich noch nie einen Herd zerlegt habe: wo finde ich die beiden Elemente?
Gibt es noch weitere Ansatzpunkte oder Ideen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Matthias
BID = 678262
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Sicherungen raus, Herd ausbauen und Rückwand abnehmen. Dann sieht man schon die Anschlüsse und kann messen.
Bernd
BID = 678693
malthoff70
vielen Dank für die Antwort.
Bevor ich den Herd jetzt zerlege:
Kann es sein, dass bei Bauknecht-Herden das Symbol Kasten-mit-Propeller nur "Lüften-ohne-Temperatur" bedeutet?
Mit hat ein Bekannter jetzt nämlich gesagt, dass bei seinem Bauknecht-Herd die Heißluft als Symbol Kasten-mit-Strich-oben-unten-dazwischen-Propeller dargestellt ist. Dieses Symbol gibts bei mir auch und dann wird auch geheizt.
Leider kann man weder bei Bauknecht noch bei Whirlpool auf der Seite eine Gebrauchsanweisung finden. Das einzige was man kriegt sind Aufbau-Anleitungen.
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317052   Heute : 11833    Gestern : 12485    Online : 856        16.11.2026    21:59
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
