Miele WaMa W 921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: viele ;)
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 921 --- viele ;)
Suche nach Miele viele )
BID = 678566
Henningdererste
Defekt : viele
Gerätetyp : W 921
Eine ganz banale Frage:
Besteht die Möglichkeit, dass einige Platinen / Heizstäbe möglicherweise von einer W906 auch in eien W921 passen?
Dass ohne Seriennummern etc. keine 100%ige Aussage möglich ist, ist mir vollkommen klar!
Aber ich wüsste gerne ob die Laugenpumpe passt.
Auch spinnt die Elektronik und bleibt manchmal bei 1h17 stcken.
Heizung geht auch nicht und seit Neuestem blinkt irgendwann mal 'Hauptwäsche'.
Auf eBay ist eien defekte (Trommellager) W906 wo ich mir möglichst viele Ersatzteile rausholen würde.
Eien Aussage wie: "kann schon sein" oder "garantiert nicht" würde mir schon viel weiter helfen.
Liebe Grüße
Henning
BID = 678574
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Henning,
ja, es "kann schon sein" und ist eben abhängig von den Fabrikationsnummern.
Ich würde Deiner Maschine einfach und sicherer eine neue Heizung und eine
neue Laugenpumpe spendieren, wenn ich an Deiner Stelle wäre; und nicht
Schrott aus anderen alten Maschinen mühsam einbauen (eine Heizung geht beim
Ausbau meist kaputt, mindestens deren Dichtung).
(Das Blinken der LED "Hauptwäsche" und das Haken der Elektronik liegen am
fehlenden Aufheizen der Maschine, dort sollten demnach der Heizkörper und
dessen Ansteuerung (Verdrahtung, Relais) geprüft werden.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 678576
usuallyusefulforyou
Dass die Elektronik spinnt, ist eher fraglich, wenn die Heizung nicht funktioniert.
Da bleibt der Zeitablauf natürlich am Aufheizpunkt stehen und wartet, bis der Thermofühler meldet, dass aufgeheizt ist -was natürlich nur stattfinden kann, wenn Heizwirkung vorhanden ist-.......und wartet, und wartet.....
Gruss, W.G.
BID = 679050
Henningdererste
Danke für die Infos!
BID = 679141
driver_2
Laugenpumpen passen immer bei W800/900
Elektroniken "spinnen" nicht (sind ja keine Wollverabeitenden Geräte) sondern verarbeiten die Eingangssignale um dann neue Signale auszugeben. Oder mal konkret: Die Elektronik ist OK, an Deiner Wama ist der Heizkörper defekt, oder das Relais oder der Kabelbaum dahin, deswegen blinkt Hauptwäsche und die Zeit bleibt stehen, weil sie wartet bis das Wasser heiß ist. Aber sie würde auch weiterwaschen, wenn man sie läßt.
Und nun willst Du aus einem Schrotthaufen mit Lagerschaden Sachen ausbauen ? Die Lagerschadenmaschinen sind idR so ausgelutscht, daß die Pumpen früher oder später tropfen, der Trafo auf der Leistungselektronik ausfällt und auch die Heizkörper angefressen sind, von defekten Relais ganz zu Schweigen.
Kaufe doch nach sorgfältiger Prüfung einfach beim Händler neue Teile und freue Dich über weitere schöne Jahre mit Deiner Miele.....
Heizkörper oder Relais je ca. 50€, Laugenpumpe ca. 100€
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497938   Heute : 14502    Gestern : 16862    Online : 911        24.11.2026    16:56
