SHARP TV DV-7011S
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SHARP DV-7011S
BID = 56422
Rene20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : DV-7011S
He und Hallo, ich hab hier nen SHARP stehen, das Gerät zeigt nur noch ein Negativbild an habe verdacht das das digiboard defekt ist. Dake wie ihmer für eure Tips.
BID = 56426
Welle
Hi
Das heißt das nur die Farbinformation wiedergegeben wird?
Wenn ja, fehlt das Luminanzsignal.
Ohne Schaltplan und Oszi wirds schwierig.
MFG
BID = 56430
Rene20
Das bild ist hell und mann sieht kleine pixel(umrisse)wenn tuner signal bekommt wenn nicht blaues bild, wenn man das mal so schreiben darf,hoffe es hilft ein wenig besser den Fehler zu verstehen.
BID = 56446
Welle
Wie gesagt ohne Oszi geht jetzt garnichts..
BID = 56497
Rene20
Kein Problem hab mit nen Kolegen gesprochen kann mir seinen ausleihen, so damit haben wir ein problem gelöst jetzt nur noch sagen wo ich schauen muss. Vielen Dank
BID = 56514
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Hatte da bei einem Nordmende schonmal was ähnliches.
Erstmal gucken ob DigiBoards drinne ist. So dann gucken ob das FBAS Signal vom Tuner ordendlich am DA Wandler VCU Ankommt (Es darf nicht durch ne zu hohe Offsetspannung hochgerissen oder durch eine zu niedrige Offsetspannung runtergerissen werden) Da hilft warscheinlich nur Schaltplan.
Wenn das FBAS dort ordendlich ankommt, dann wird warscheinlich der DA wandler defekt sein, wenn dieser eine referenzspannung von außen bekommt, dann könnte die noch daran schuld sein. Danach wird es schwer etwas zu messen, da du nur noch mit einem normalen Oszi messen kannst, ob da auf dem datenbus was ist oder nicht...
Leider besitzt S.H.A.R.P. (Sie haben aber richtig Pech) recht viele Idianerschaltungen und auch dem DigiBoard ist meistens eh alles SMD und in einem Chip drinne, den auzutauschen wird teuer und richtig aufwendig :)
Trotzdem viel Glück
BID = 56569
Rene20
He und Hallo, hab bei uns noch ein DigiBoard gefunden reingeschmissen und tatarata er lauft wie am ersten Tag ich danke allen für ihre Hilfe vielen dank leute
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506990   Heute : 917    Gestern : 22653    Online : 508        25.11.2026    0:34
