bauknecht WaMa wa 7760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht wa 7760 --- schleudert nicht
Suche nach bauknecht 7760 schleudert nicht
BID = 678369
hakan-kaan
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : wa 7760
S - Nummer : 858328622000
FD - Nummer : 310037831460
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe mich nicht zuletzt dank dieses Forums an die Reparatur unserer WM gewagt, die Rückwand gelöst Riemen entfernt, Trommel auf Geräusche geprüft, Motor demontiert.Motorkohlen erneuert,habe kein erfolg erzielt.
Meine wa wächt ganz normal pumpt ab aber schleudert nicht,bei schonschleudern tuht sich nix bei intensiv schleudern dreht sich die tromel mal nach links mal nach rechts aber kommt nicht auf turen, die geschwiendigkeit beträgt wie beim waschgang.Habe auch die luftfalle gesäubert,kein erfolg.Was mir noch aufgefallen ist,das der led von tür auf ganze zeit leuchtet werend des waschprogramms,wenn das waschpromm zu ende ist plinkt dieser led und die tür ist entriegelt.
Bin mit meinem latein am ende.
Kann mir bitte einer ein rat geben, woran das liegen kann
was ich übersehen hab
hier noch mal die daten des wa
bauknecht wa 7760
danke vorab
gruss hakan-kaan
BID = 678599
bensh
ich hab genau das gleiche Problem.
Ich hab die Pumpe gewechselt, weil diese nicht mehr funktioniert hat (funktioniert jetzt wieder).
Jedoch schleudert meine Maschine jetzt auch nicht mehr. (Wäscht ganz normal, gleiches wie bei Dir mit Intensivschleudern/Schonschleudern).
Ich hab irgendwo gelesen, dass es am Türschloss liegen kann.
Dieses hab ich versucht zu Überbrücken, aber das hat bisher auch nichts gebracht.
Hab genau die gleiche Maschine.. und das "Tür Frei" leutet auch die gesamte Zeit.
Danke im voraus,
Bensh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bensh am 20 Mär 2010 14:12 ]
BID = 678600
bensh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bensh am 20 Mär 2010 14:13 ]
BID = 678625
Schiffhexler
Moin hakan-kaan
Willkommen im Forum
Hast du dafür die Vorderwand demontiert?
Gruß Schiffhexler
BID = 678636
hakan-kaan
Schiffhexler hat am 20 Mär 2010 15:51 geschrieben :
Moin hakan-kaan
Willkommen im Forum
Gruß Schiffhexler
grüsse dich Schiffhexler
ja ich habe die vorderwand demontiert!!
ich habe test programm laufen lassen wie zb.
Stell mal auf "Abpumpen"
dann 4 mal "Vorwäsche" innerhalb von 5 Sek. drücken
Anzeige "Cx" erscheint
in den nächsten Schritt "2 mal Vorwäsche drücken"
C0= Schließt Tür
C1= Füllen Niveau 1
C2= Stellmotor Wasserweiche dreht auf Vorwaschkammer
C3= Füllen
C4= Trommelbewegung prüft Motor
C5= Waschen+Heizen prüft Heizung
C6= Abpumpen prüft Pumpe
C7= Rampe prüft Motor
C8= Schleudern
Wenn ein Fehler auftritt stoppt Programm, Summer piepst 30"
Restzeit und LED blinken.
das programm läuft ganz normal fehlerfrei ab
es tuht auch schleudern!!!!
nur wenn ich normal wasch programm laufen lasse
tuht es nicht schleudern!!!
kanst du mir weiter helfen ??
danke vorab guss
hakan-kaan
BID = 678637
bensh
Danke für den Code für das Test-Programm.
Bei mir tritt wieder das gleiche auf.
Die Maschine schleudert (hab zwar keine LED-Anzeige), aber hab mit Vorwäsche bis zum "Schleudertest" durchgeklickt.. und die Maschine schleudert..
Also muss das Problem ja elektronischer Natur sein.
Daher könnte es ja wirklich irgendwie am Türschluss, bzw. der Verkabelung dieses liegen.
Über Hilfe würde ich mich auch freuen.
Danke im voraus.
BID = 678821
hakan-kaan
bensh hat am 20 Mär 2010 17:29 geschrieben :
Hi bensh
ich glaube nicht das es an der türschloss liegt,weil sonst würde auch das test programm nicht laufen,da das programm als aler erstens das türschloss überprüft.Wenn es defekt wäre würde es apschalten und pips ton von sich geben,kann es vieleicht am Druckwächter liegen?
übriegens ich habe auch kein led anzeige!
für weiteren vorschlag würde ich mich sehr freuen
danke vorab
gruss hakan-kaan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495449   Heute : 12012    Gestern : 16862    Online : 709        24.11.2026    14:44
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
