Miele SpüMa G 661
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung kalt aber Trockung ok
Serverzeit: 24 11 2026  17:37:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 661 --- Heizung kalt aber Trockung ok
Suche nach Miele
BID = 678298
Gopher
Defekt : Heizung kalt aber Trockung ok
Gerätetyp : G 661
unser ca. 18 Jahre alter G661 nervt uns mal wieder. Seit kurzem scheint die Heizung nur beim Trocknen heiss zu werden. Folgendes haben wir schon gemacht:
Heizungsdruckschalter ausgebaut und überprüft durch reinpusten und dabei Durchgang messen: Funktion vorhanden, ausserdem hört man ihn klicken wenn die Pumpe läuft.
Temperaturschalter (Bimetall)im Stromkreis der Heizung gemessen:
Niederohmig. Funktion durch erhitzen getestet: ok, wird hochohmig.
Heizspirale gemessen: 18 Ohm ohne Kabel, 178 Ohm mit Kabel.
Elektronik ausgebaut und Lötstellen überprüft: Alles bestens.
Spannung an Heizspirale wärend Programmlauf gemessen: ok, 230 Volt liegen auf beiden Seiten an.
Isolation der Heizspirale zum Gehäuse mit Multimeter gemessen (Ohne Kabel an Heizung):
Unendlich
Mein Verdacht geht solangsam zur Heizspirale, dass die zuwenig Leistung hat. Mein Multimeterchen geht nur bis 10A, ich trau mich nicht damit den Strom zu messen bei 2.7kw wird da ein bischen was fliessen. Über weitere Tipps wären wir sehr dankbar.
Viele Grüße,
Gopher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gopher am 18 Mär 2010 22:33 ]
BID = 678732
Jürgen288
Hallo Gopher,
Nach Startbeginn u. dem ersten Abpumpen läuft der Wasserzulauf.
Wenn der Wasserzulauf beendet ist, wie hoch steht das Wasser da im Spülraum über dem Grobsieb?
Bekommst Du eine Fehlermeldung angezeigt, wenn im Spülen nicht geheizt wird?
Schaltet der Niveauschalter-Heizung B1/10 -auf Anschlußklemme 3- die 230V-Heizspannung noch raus?
Gib uns vom Schaltplan die TI.- u. Mat,-Nr. noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 678833
Gopher
Das Ding geht wieder. Nur warum, wissen wir nicht so genau...
Aber vermutlich war das Teil mit der Kugel verstopft, da haben wir 2 kleine Plastiksterne drin gefunden. Seit die draussen sind gehts wieder...
Danke trotzdem für die Tips.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498640   Heute : 15204    Gestern : 16862    Online : 471        24.11.2026    17:37
