BID = 678256
Taschenled Gerade angekommen
Hallo erstmal!
Seit einigen Tagen beschäftige ich mit dem Bau einer Taschenlampe, da ich momentan Ferien hab und somit nichts anderes zu tun.
Ich habe mir überlegt drei Akkus und 9 Leds zu verbauen.
Die Daten der Akkus:
3 Akkus
auf denen steht 1,2V und 2500mAh
Dann die Leds:
9 Leds
Vorwärtsspannnung 3,2V
Vorwärtsstrom 20mA
Also meine Überlegungen waren die 3 Akkus als Reihenschaltung zu bauen und damit 3,6V zu erzielen.
Die 9 Leds wollte ich als Parallelschaltung (pro parallele einen Led) verbauen.
Nun hatte ich 2 Fragen, erstens ist die Taschenlampe von der Leuchtdauer überhaubt sinnvoll?
2500mAh : 9 leds = ca. 277,8mAh
277,8mAh : 20 mA = ca. 14 Std
Stimmt das überhaupt oder darf ich das so nicht machen?
...und zweitens, da die Akkus ja 3,6V zu stande bringen, aber die Leds nur 3,2V benötigen muss ich einen Wiederstand einbauen, allerdings weiß ich nicht ob vor die Leds oder hinter die Leds oder ist es egal und wie viel Ohm der Wiederstand haben muss um die 0,4V "wegzumachen".
Danke schonmal fürs antworten:)
(Edit: Falls man noch nötige andere Werte braucht:
Auf den Leds steht noch
Spitzenvorwärtsstrom: 100mA
max. Verlustleistung: 105mW
Rückwärtsspannung 5V
max. Vorwärtsstrom: 30mA)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Taschenled am 18 Mär 2010 19:48 ]
BID = 678257
prinz. Moderator
Moin
Kauf die ne fertige Taschenfunzel.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 678258
Mir gehts ja um den Spass sie zu bauen^^
BID = 678267
Otiffany Urgestein
Hast Du schon mal was von Herrn Ohm gehört? Der hat doch tatsächlich eine Gestzmäßigkeit zwischen Spannung, Strom und Widerstand (Wiederstände kannte er nicht) gefunden.
Grundsätzlich ist es in diesem Falle sinnvoll, jeder LED einen Vorwiderstand zu spendieren; macht also 9 Widerstände.
Durch jeden Widerstand fließen also, wie Du schriebst, 20mA, wobei Du 0,4 Volt Spannungsabfall über dem Widerstand verursachen mußt, denn 3,6-3,2 ergibt, nach einem anderen Wissenschaftler namens Riese, 0,4.
So nun bist Du dran: Wie groß muß der Widerstand sein, der vor oder hinter die LEDs gelötet werden sollte. Vor oder hinter ist deshalb egal, weil es dem Strom auch egal ist, ob er sich erst durch den Widerstand zwängen muß, oder erst durch die LED.
BID = 678280
Ah gut Dann macht das also 9 Wiederstände a 20 Ohm...
So dann kann ich schon mal anfangen zu bauen...
Ist denn die Rechnung mit der ich die Leuchtdauer bestimmen wollte richtig?
BID = 678292
Otiffany Urgestein
Nein, stimmt nicht, es macht 9 Widerstände.
Die Zeit stimmt nur theoretisch, praktisch wirst Du wohl nur 10 Stunden maximal erreichen.
20 Ohm stimmt
BID = 678350
Perfekt danke dann kann ich die ja ruhigen gewissens bauen, 10 Stunden reichen mir auch...:)
Vielen Dank!
Ich denke das Thema kann jetzt geschlossen werden.
BID = 678363
Rafikus Inventar
| | Ich denke das Thema kann jetzt geschlossen werden. |
- erst, wenn Du ein mal "Widerstände" richtig geschrieben hast.
Rafikus
BID = 678367
sam2 Urgestein
Das kannst Du ja dann im Rahmen der Fertigmeldung tun.
Das Ergebnis möchten wir dann nämlich schon sehen!
BID = 678379
Kleinspannung Urgestein
sam2 hat am 19 Mär 2010 10:15 geschrieben :
Meinst,Maglite könnte neidisch werden?
