Hintergrundbeleuchtung für Fernseher selbst bauen
Serverzeit: 18 11 2026  03:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 672910
Chris87
Hallo Zusammen,
ich möchte mir meine eigene Hintergrundbeleuchtung im Stil der Ikea Dioder Leisten für meinen Fernseher bauen. Leider würde ich 2 Dioder Sets brauchen, dahe rist mir diese Variante zu teuer. Außerdem macht selber bauen auch viel mehr Spaß.
Um mein Vorhaben zu realisieren habe ich vor folgende Bauteile zu kaufen:
5 x RGB LED Leisten
1 x Netzteil 12 V 18 W
1 x Regler
Zu den LED's habe ich folgende Infos gefunden:
Length: 45cm
Width: 1.8cm
Depth: ~1cm with LEDs
Consumption
Red: 100mA @ 12V (~1.20W)
Green: 80mA @ 12V (~0.96W)
Blue: 87mA @ 12V (~1.04W)
Total:~260mA @ 12V (~3.12W)
Brightness:
Red: ~18Lux 50cm above center of the strip
Green: ~39Lux 50cm above center of the strip
Blue: ~42Lux 50cm above center of the strip
Shared positive, 4 x 9cm wires (VIn,R,G,B)
Desweiteren stand dort der Hinweis das die roten LED's nicht so hell wie die blaueb nund grünen sind und man deshalb einen Vorwiderstand davor schalten soll. Über die Durchflussspannung der LED's kann ich leider keine Informationen finden, vlt übersehe ich diese Info aber auch . Bin halt nur ein Laie
Ich habe jetzt mal folgendes überlegt:
Die grüne LED ist ungefähr doppelt so hell wie die rote. Wenn es einen proportionalen Zusammenhang zwischen der Beleuchtungsstärke und dem durch die Diode fließenden Strom gibt, benötige ich einen Vorwiderstand von 175 Ohm.
Bei der blauen LED ergibt sich so ein Vorwiderstand von 184 Ohm.
Ist das soweit richtig?
Ich habe bereits die FAQ durchgelesen, und dort stand das man immer einen Vorwiderstand nehmen sollte, wie realisiere ich das denn nun bei der roten LED ohne dass die Lichtintensität abnimmt?
Angenommen ich möchte 5 dieser Leisten in Reihe schalten, wäre der Aufbau dann so, wie in der angehängten Datei aufgezeichnet?
Wenn meine Überlegungen dazu richtig sind, ich also nicht alles falsch gemacht habe, werde ich meine weiteren Überlegungen gerne hinzufügen.
Vielen Dank fürs lesen!
Ich bin für jeden Tipp dankbar
BID = 672933
Das ist aber keine Hintergrundbeleuchtung, sondern eine Umgebungsbeleuchtung.
BID = 672939
Chris87
Da muss ich dir wohl recht geben
aber wie kann ich das jetzt ändern?
BID = 672942
Chris87 hat am 24 Feb 2010 10:48 geschrieben :
DAnn bräuchtest du ein 60V Netzteil,und nur einen Vorwiderstand.
Wenn du sie parallel schaltest,dann reichen 12V ,aber du mußt für jede Leiste ihren eigenen R vorsehen.
Und bedenke,das dieser auch die Verlustleistung aushalten muß.
Außerdem "dimmt" man LED auf gleiche Helligkeit besser per PWM.
BID = 672945
Rafikus
Du willst jetzt die Hintergrundbeleuchtung in eine Umgebungsbeleuchtung ändern?
So wie es aussieht, haben die von Dir beschriebenen Dinger schon die Widerstände eingebaut, das entnehme ich der Angabe 12V.
Ist denn jeweils die Anode und Kathode für die drei Farben herausgeführt?
Wenn ja, dann kannst Du die Teile auch in Reihe schalten, wenn nein dann hat es sich wohl mit der Reihenschaltung erledigt.
Rafikus.
ps. was Du da gezeichnet hast ist eine Heizung (den Pfeil links deute ich als eine Spannungsquelle)
BID = 672951
Chris87
Das war doch nur auf das Thema dieses Beitrags bezogen
Soweit ich das verstehe, kommen am Ende der Leiste 4 Kabel heraus, davon sind 3 die Kathoden der verschieden farbigen LED's und eins ist für die Anode.
Und mann kann an das andere Ende der Leisten die 4 Kabel der nächsten Leiste anlöten.
Asche über mein Haupt
Ich bin mir bewusst das dieser von mir gezeichnete Aufbau lediglich Wärme erzeugen würde, aber da mir das Symbol für eine Diode grad entfallen war (bin ja kein E-Techniker sondern Maschinenbauer, der gerade mal mit hängen und würgen seine E-Technik Klausuren bestanden hat), und weil es mir eigentlich nur darum ging den Gesamt-Widerstand zu berechnen, hab ich aus den 3 farbigen LED's halt Widerstände gemacht
Hier ist mal eine Nahaufnahme von den Leisten,
bestätigt das nun deine Vermutung mit den bereits vorhandenen Widerständen?
Was genau ist PWM?
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris87 am 24 Feb 2010 13:16 ]
BID = 672975
Rafikus
Sieht ganz danach aus, daß pro Modul jeweils drei Leuchtdioden rot, grün und blau eingebaut sind, und jede Farbe hat wohl schon einen Vorwiderstand für 12V eingebaut.
Damit kannst Du alle Module parallel schalten, ob nun zusätzliche Widerstände ausserhalb der Module dran kommen, oder die auf den Platinen ersetzt werden ist dann egal.
Ich nehme an, daß die Lötfelder für den Parallelanschluß vorbereitet sind. D.h. die Module bilden eine Reihe, wenn aber die nebeneinanderliegenden Lötfelder verbunden werden, dann sind die Module elektrisch parallel angeschlossen.
Rafikus
BID = 673802
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit PWM ist das hier gemeint:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
DL2JAS
BID = 676353
Chris87
So , da bin ich wieder. Habe nun endlich meine LED Strips bekommen und nen Controller hab ich auch gekauft. Die Leds funktionieren im Prinzip super, nur leider nicht mit dem Controller. Es stand zwar ganz groß dran gemeinsame Anode, aber der Controller hat leider ne falsche Beschriftung. Soll heißen, 4 Kabel V+,R,G,B und der V+ ist in Wirklichkeit ein V-.
Habe es wie folgt getestet:
Pluspol der Dioden an den Pluspol des Netzteils und einen Minuspol der Dioden an den Minuspol --> ein Licht geht auf ^^
Nun hab ich mal den Minuspol einer Diode an den "vermeintlichen Pluspol" des Controllers getan, und mit dem Pluspol der Diode eine der 3 "Minuspole" des Controllers berührt --> es leuchtete auch.
Da ich 4 Led Leisten habe, wäre es mir natürlich lieber den Controller einfach auf gemeinsamen Pluspol umzuändern. Gibt es eine Möglichkeit das zu tun?
BID = 676473
Im Prinzip ja.
BID = 676491
hajos118
sam2 hat am 11 Mär 2010 00:09 geschrieben :
Im Prinzip ja.
... aber nicht mit vertretbarem Aufwand!
(Man möge mich korrigieren....)
Gib' den Controller zurück und verlange einen passenden (schließlich stimmt die Ware nicht mit der Beschreibung überein).
... Oder würdest Du ein Auto kaufen, bei dem der Lenker auf der falschen Seite ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331755   Heute : 1307    Gestern : 12669    Online : 1140        18.11.2026    3:05
