Anfängerfragen zum Thema Leuchtfolien
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 676727
JulianB
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin blutiger Anfänger im Bereich Elektronik und Leuchtfolien, trotzdem möchte ich mich nun an ein Projekt wagen. Und zwar ist es, glaube ich zumindest, recht einfach. Ich möchte zwei Leuchtfolien über einen Inverter mittels 4 AA-Batterien betreiben. Nunja, nun die Frage, kann ich überhaupt mit 4 Batterien die benötigte Spannung erzeugen und wenn ja geht es auch über nur einen Inverter?
Leuchtfolie: Leuchfolie Rot bei Conrad
Inverter: EL-Inverter bei Conrad
BZW. dieser Inverter gleich mit Batteriefach: Inverter mit Batteriefach
Nun wie oben schon erwähnt ich bin absolut blutiger Anfänger also seit lieb zu mir Ich hoffe ihr könnt mir helfen, es wäre schön wenn ich das alles realisiert kriegen könnte.
Liebe Grüße,
Julian
PS: Kann man diese Leuchtfolien eigentlich nach Belieben zuschneiden? Also natürlich abgesehen von den Kontakten?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JulianB am 12 Mär 2010 12:51 ]
BID = 676731
Willkommen im Forum, JulianB!
Leider geht das nicht ohne Inverter, weil die Folien mit einer tonfrequenten Wechselspannung in der Groessenordung von 100V betrieben werden.
Falls du mehrere Folien anschliessen willst, solltest du auch darauf achten, dass der Inverter ueber eine ausreichend hohe Leistung verfuegt.
I.d.R. ist das nicht zulaessig.
Auf eigenes Risiko kannst du es aber versuchen, wenn du anschliessend die Schnittflaeche lackierst.
P.S.:
Warum nur wollen alle immer das Gleiche : https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Ist irgendwo ein Artikel zu dem Thema erschienen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2010 13:23 ]
BID = 676742
JulianB
Hallo und danke für's Willkommen heißen!
Puh schwerer Stoff, also wie ich schon sagte ich bin wirklich unglaublich unerfahren im Bereich der Elektrotechnik. Also es geht mir konkret um folgendes:
Ich möchte zwei rot-leuchtende EL-Folien rund zuschneiden. Diese Kreise haben einen Durchmesser von 8cm. Beide Kreise möchte ich über einen Inverter verbinden und diesen mittels Batterien betreiben da der ganze Aufbau tragbar sein muss. Gedacht habe ich mir das so:
Ich schneide die Folien kreisförmig zu, lasse nur die eine kurze Kante stehen wo die Kontakt sich dran befinden.
Ich verbinde die Kabel der beiden kreisförmigen Folien miteinander und verbinde diese dann mit einem Inverter.
Den Inverter verbinde ich mit 4 AA-Batterien, jeweils zwei in Reihe geschaltet und die beiden Zweierpakete dann parallel. Bzw. ich nutze einen Inverter welche bereits ein eingebautes Batteriefach hat (s. dritten Link im Eingangspost).
Ergebnis soll dann sein das ich beide runden Folien über einen Inverter und Batterien mobil habe und diese eine Leuchtdauer von ungefähr 6-8 Stunden haben (ohne Batteriewechsel). Dazu habe ich mir die roten Leuchtfolien von Conrad ausgesucht und den entsprechenden Batterieinverter von Technik und Haus, also Link 1 und Link 3 im Eingangspost.
Ist das so realisierbar?
Liebe Grüße und vielen Dank für die wirklich schnelle Hilfe,
Julian
BID = 676750
Also eine Beleuchtung für den Fahrradtacho ? Soetwas sehen wir hier gar nicht gern.
Wie gesagt, ist das problematisch.
Du riskierst, daß es an den Schnittkanten einen Kurzschluss gibt. Auch Luftfeuchtigkeit kann bei der hohen Feldstärke (100V auf vielleicht 0,1mm) Ärger machen.
Sicherer wäre es die nicht leuchten sollenden Bereiche mit einer Maske abzudecken.
Da ist schlecht.
So bekommst du nur 3V, die meiste Zeit sogar weniger.
Der Inverter möchte aber 5V sehen.
Besser wäre es die vier Zellen hintereinander zuschalten. Dann hast du anfangs zwar 6V und am Ende knapp 5V, aber der Inverter wird das lieber mögen.
Da wird Ok sein.
Ein Inverter braucht 50mA, zwei davon also 100mA.
Die Kapazität einer Mignomnzelle sollte über 2Ah liegen, sodaß theoretisch 20 Stunden möglich sind.
BID = 676768
JulianB
perl hat am 12 Mär 2010 14:16 geschrieben :
Nein kein Tacho, das würde bei meinem alten Audi eh recht dämlich aussehen und ich halte nicht viel von Tuning. Die Folien sollen zu Werbezwecken in die Filteraufsätze einer Atemschutzmaske eingesetzt werden, danach kommt da noch ein Schriftzug drauf, mehr nicht. Und da wir auf einer Messe mit dieser Maske rumlaufen wollen muss alles mobil sein, deswegen die Batterien.
BID = 676771
auf einer Messe
Bei den damit ohnehin verbunden Kosten kannst du das ruhig probieren.
An den Schnittkanten die obere Schicht vorsichtig etwas schräg anschleifen damit nicht die durchsichtige Deckelektrode der Rückseitenelektrode direkt gegenübersteht oder leitfähige Partikel auf die Schnittfläche verschmiert werden.
Anschliessend mit Klarlack isolieren, gut trocknen lassen und dann erst testen.
BID = 676773
JulianB
Na das klingt doh super, kann ich eigentlich nun den oben genannten Inverter mit dem eingebauten Batteriefach benutzen? Siehe link nr 3, das wäre nämlich sehr "gemütlich"
BID = 676827
Probier es aus!
Allgemein würde ich aber nicht davon ausgehen, dass jeder Inverter auch mit jeder EL-Folie optimal zusammenspielt.
Selbst "geeignete" Inverter haben mitunter schaurige Daten.
BID = 676856
Murray
Verbrauchen sich die Folien eigentlich mit der Zeit?
Hatten die mal als Hintergrundbeleuchtung für LCD-Module.
Wurden dann immer dunkler, als Ersatz kamen dann welche mit LEDs
BID = 676890
Alles hat einmal ein Ende.
Nur die Wurst, die hat zwei.
BID = 677429
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Rechne mal mit mehreren tausend Stunden, bis die Folie nur noch mit halber Helligkeit leuchtet.
DL2JAS
BID = 679324
Bartholomew
Ich habe mal mit per Schere zugeschnittener EL-Folie (Auch von Conrad, könnte die selbe gewesen sein) ein LCD eines Thermometers mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen. Ich glaube, über die Schnittkanten hatte ich Tesafilm geklebt. Funktioniert seit Jahren problemlos.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316162   Heute : 10943    Gestern : 12485    Online : 788        16.11.2026    20:02
