Unterverteilung ja oder nein und wenn ja wie
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
Problem gelöst
BID = 678093
Nachtgespenst
Hallo und guten Abend vom Nachtgespenst,
ich habe schon einige Beiträge in diesem Forum gelesen mich aber erst heute Abend getraut mich anzumelden. Gleich zu Anfang: Ich bin ein Nichtfachmann, ein Depp, ein Laie, ein Heimwerker, aber ich habe keine zwei linken Hände. Zudem kenne ich die Gefahr und würde niemals an unter Strom stehenden Leitungen herumbasteln. Alles was ich tue geschieht nach Absprache mit meinem Installateur. Heute wünsche ich mir mal eine zweite Meinung. Dazu vorab wie vorgeschrieben eine Beschreibung der Situation:
Ich habe einen alten Bauernhof gekauft und kernsaniert. Die komplette Elektroinstallation habe ich entfernt. Nur zwei Dinge sind geblieben: Ein HAK mit 3x63A. Daran hängt ein 5x16mm² Kabel, ca. 3 Meter. Dann kommt der Zählerschrank. Diese Konstruktion hat mein Elektriker gemacht und sie ist vom EVU abgenommen. An den Zählerschrank hat mir der Elektriker einen dicken Baustromverteiler angeschlossen. Von da versorge ich mich zur Zeit mit Elektrizität.
Ich habe einige Kilometer 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm², J-Y(ST)Y, CAT7 und SAT120db gekauft. Jeder Raum in dem ca. 250m² großen Haus soll folgende Ausstattung erhalten: Steckdosenstromkreis, Lichtstromkreis, LAN, TV, Telefon, Fensterkontakte, Raumthermostat. Einzelne Räume bekommen zusätzliche Stromkreise für Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, etc. Die Beleuchtung will ich weitestgehend (Wohn- und Schlafzimmer) über Stromstoßschalter und Taster realisieren. Dazu brauche ich später noch mal eine fachliche Erklärung.
Mein Elektriker hat folgendes vorgeschlagen: Alle Zuleitungen zu den Räumen, alle Leitungen der Raumthermostate, alle Leitungen von jedem Deckenauslass, alle Leitungen von jedem Taster, alle SAT/LAN/Telefonleitungen (im Leerrohr) im Hausanschlussraum in einem großen Verteilerkasten zusammenziehen. Diese Arbeit kann/darf ich alleine ausführen. Ich muss alles gut beschriften. Bevor die Wände/Decken zugemacht werden, wird alles angeschaut.
Mein Gegenvorschlag ist: Im Dachgeschoss eine separate Unterverteilung machen, falls dort mal später eine zweite Wohneinheit abgetrennt werden soll. Dann alle Leitungen vom OG dort hin ziehen und alle Leitungen vom EG in den Keller. Die Unterverteilung müsste man nach meinen Recherchen hier im Forum mit 5x16mm² anschließen. Was haltet ihr von diesen zwei Möglichkeiten?
Hier noch ein paar zusätzliche Infos: Das Haus ist privatgenutzt. Kein Gewerbe. Der Hausanschlussraum ist nur vom EG (später mal Wohnung 1) aus zugänglich. Der Dachboden ist nur vom OG aus (später mal Wohnung 2) zugänglich. Laut meinen Recherchen haben wir hier ein TN-C-S Netz. Das Haus hat keine Erdung (Fundamenterder o.ä.) Früher war mal PE an die Wasserleitung angeschlossen. Eine PAS habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Laut meinen Recherchen in diesem Forum braucht man diese Dinge bei einem TN-C Netz nicht, weil alles über PEN läuft. Ist das korrekt?
Jetzt erstmal genug, damit es nicht zuviel Text wird. Freue mich auf eure Kommentare. Danke schon mal dafür.
Nachtgespenst
BID = 678100
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich würde es auch so machen wie Du vorgeschlagen hast. Besonders wenn ich mit dem Gedanken spiele, die andere Wohnung zu vermieten. Nur sollte dann im Keller ein Zählerschrank eingebaut werden, der einen zweiten Zählerplatz hat. Die UV im Obergeschoß kann dann vom eventuellen Mieter bedient werden.
Bernd
BID = 678112
elo22
Zur Homepage von elo22
Die dann hoffentlich richtg abgesichert werden.
Nein das ist falsch da Du schreibst SAT120db… Ergo brauchst Du einen Antennenerder.
Lutz
BID = 678121
shark1
UV ist sicher empfehlenswert.
Achtung, bei einer solchen Sanierung der Elektroanlage ist ein PEN-Stützerder pflicht! Also unbedingt mit einplanen.
BID = 678123
fuchsi
Lutz
Also das lese ichs o nicht raus. Solange sichdie SAT Schüssel nicht oberhalb der Dachkante befindet, besteht keinerlei Erdungspflicht.
Sicherheitshinweis von sam2:
Diese Aussage ist FALSCH!
Details zur Erdungspflicht von Antennen wurden hier schon oft durchgekaut (siehe Suchfunktion).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Mär 2010 11:17 ]
BID = 678137
kaidegen
Ein Potentialausgleich muss doch auf jeden Fall errichtet werden. Also PEN Verbindung zu Wasserleitung, Gas etc.
Da führt doch kein Weg an ein PAS vorbei oder ? Im HAK wo noch PEN vorhanden ist kann/darf dies sicher nicht alles aufgeklemmt werden.
Das mit dem Erder weiß ich nicht sicher, deshalb keine Aussage.
BID = 678526
Nachtgespenst
Hallo vom Nachtgespenst.
Vielen Dank für eure Antworten. Die Sat-Anlage will ich, wenn überhaupt, am Giebeldreieck installieren. Damit ragt sie nicht über den First hinaus. Möglicherweise kann man dann auf einen Antennenerder verzichten. Bei uns ist auch Kabel von Unity Media verfügbar. Welchem System würdet ihr den Vorzug geben? Info: Ich bin kein großer Fernseh-Narr, habe auch keine entsprechenden neuen Geräte sondern nur ein ca. 20 Jahre altes TV und einen ganz einfachen DVD-Rekorder.
Was genau ist ein Stützerder?
BID = 678535
elo22
Nachtgespenst hat am 20 Mär 2010 01:33 geschrieben :
Nein, Du brauchst einen.
Lutz
BID = 678550
shark1
Bis jetzt ist deine Elektroanlage ausschleißlich über den PEN des VNB-Netzes geerdet. Bei Neubauten und auch bei Neuenzählerschränken ist ein eigener Erder Pflicht, der mit dem HAK und dem PA verbunden ist.
Also ihr werdet nicht um einen Erder herumkommen!
BID = 678558
ego
Steht wo?
BID = 678568
Vermutlich ne ÖVE-Regelung. Dort wird bei Neuanlagen ja auch oft die Netzform geändert und die haben ne andere (ME sehr sinnvolle) Art, TN-C-S-Systeme zu stricken.
Aber zumindest In D ist das nicht generell vorgeschrieben, bestimmte VNB fordern es jedoch.
Und sehr sinnvoll ist es auf jeden Fall.
Bei erdungspflichtiger Antenne wird der Erder sowieso zwingend benötigt.
BID = 678654
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei uns ist auch Kabel von Unity Media verfügbar. Welchem System würdet ihr den Vorzug geben? Info: Ich bin kein großer Fernseh-Narr, habe auch keine entsprechenden neuen Geräte sondern nur ein ca. 20 Jahre altes TV und einen ganz einfachen DVD-Rekorder...
Ich nehme an, bei Dir sieht es vermutlich schlecht aus mit DVB-T.
Eine Salatschüssel wird die günstigste Lösung sein.
Augen auf beim Kabelkauf!
Die Elektrohändler haben nicht selten minderwertiges Antennenkabel zu erhöhten Preisen. Das Antennenkabel LCD 111 von Kathrein ist recht gut bezüglich Dämpfung und Schirmung. Wenn Du günstig kaufst, werden 100 m etwa 60 Euro kosten.
Anschluß ans Kabelnetz könnte eine interessante Alternative sein, wenn der Anbieter auch Telefon und Internet im Angebot hat. Beispielsweise ist in Berlin über das Kabelnetz ein sehr schneller Download zu günstigem Preis möglich.
DL2JAS
BID = 678778
Nachtgespenst
Mein TV-Kabel habe ich schon gekauft. Es ist das hier. Aber danke für den Hinweis.
Noch mal zurück zu meinem eigentlichen Thema Unterverteilung. Ich will das jetzt so machen. Bin ich mit dem 5x16mm² vom Keller zum Dachboden auf der sicheren Seite?
Das Thema Erdung muss ich erst nochmal recherchieren. Da komme ich später noch mal drauf zurück.
Gruß vom Nachtgespenst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334040   Heute : 3604    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    7:13
