Funktioniert diese Schaltung?
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 678027
darth-o
Hallo Zusammen,
ich hätte da mal eine Frage!
Habe Online den angehängten Schaltplan gefunden.
Er sollte beim Einschalten die je 2x5 LED´s nacheinander Einschalten.
Die Taktzeit soll mit dem Poti eingestellt werden.
Die LED´s sollten angeschaltet bleiben, bis man das Ganze ausschaltet, und beim Einschalten wieder von Anfang.
Habe das Ganze wie im Plan auf einem Steckbrett nachgebaut und siehe da.......nix Funktioniert.
Erst hatte ich Dauerlicht.
Nach entfernen der Transistoren und Thyristoren und dem direkten verbinden der Widerständen mit den LED´s hatte ich ein sehr schnelles Lauflicht. Beim Einstellversuch mit dem Poti, blieb die erste LED dauernd an. Trennte ich alles nun vom Strom und schloss es wieder an, war mal die erste LED an, mal die 2te, nach ein paarmal an und aus auch mal die 3te.
Ist vielleicht der Plan falsch?
Hatte schonmal mit einem Plan dieser Seite Probleme.
Leider war die Seite nur auf Englisch und mittlerweile gibt es sie auch nicht mehr.
Da ich mir nun nach 4 Tagen Googlerrei(welche mir keine befriedigenden Ergebnisse lieferte, leider auch nicht hier, da einige Links nicht mehr funktionieren)und ich mir schon 2 Potis gehimmelt hab (bei etlichen alternativ Schaltungen), dachte ich frag mal die Profi´s.
Wäre nett wenn jemand von Euch mir weiterhelfen könnte.
Danke schonmal im voraus für Eure mühen!!
BID = 678052
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
dein Plan funktioniert so nicht. Der 4017 ist ein Zähler der nacheinander bei jedem Takt die Ausgänge durchschaltet. Das heist es ist immer nur einer zur Zeit aktiv (also Lauflicht). Das hattest du ja schon festgestellt
Du wirst für deine Zwecke ein Schieberegister einsetzen müssen.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 17 Mär 2010 22:17 ]
BID = 678058
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Ähm...
Damit es eingeschaltet bleibt sind die Thyristoren dazwischen.
Die 2 Parallelgeschalteten Spannungsregler ICs (grusel).
Typisch US-Bastelei - viel Aufwand wenig Nutzen.
Nochmal die Pinbelegung Der Thyris prüfen.
Ein LM3915 oder Ähnlich mit Widerstand und Elko tuts auch.
BID = 678061
dr.dirk
@sycatern ja hast Recht die Thyristoren bleiben ja durchgeschaltet
Dirk
BID = 678062
Die Schaltung gehört dahin jede weitere Diskussion ist sinnlos
schau dir mal die Innenschaltung des 555 an.
Gruß Bernd
BID = 678075
Wenn Du an die Basen der Transistoren noch jeweils einen Widerstand von ca. 4,7K an Plus der Versorgungsspannung lötest, könnte die Schaltung funktionieren.
BID = 678077
In den Leuchtbalken sind jeweils 4 LEDs in Reihe geschaltet. Zwei dieser 4er Ketten hängen jeweils parallel an einem gemeinsamen Vorwiderstand. Da sollte ein zweiter Widerstand dran, für jede Reihenschaltung ein eigener.
BID = 678988
darth-o
Hallo und Danke für Eure Anregungen!! Werde mal schauen ob ich es hinkriege wenn ich zwische der Schichtarbeit etwas Zeit finde!
BID = 678992
DonComi
Die Spannungsregler ergeben für mich keinen Sinn.
Wenn die Eingangspannung sowieso 12V DC beträgt (Nennspannung, sollen von mir aus (12±2)V sein) kann man sie auch gleich weglassen.
Zudem sollte man ihnen von Masse zum Ein- und Ausgangspin je einen 100nF Keramikkondensator spendieren. Parallelschalten zweier Regler ist auch überflüssig. Einer sollte reichen.
Auch dem 4017 und dem NE555 sollte man einen 100nF-Scheibenkondensator verpassen.
Thyristoren - naja. Kann man machen, ist aber nicht so schön. Aber wenn man sie da hat, kann man das machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496091   Heute : 12654    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    15:19
