MKP 850V DC - Welche Spannungsfestigkeit AC ??? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
MKP 850V DC - Welche Spannungsfestigkeit AC ??? |
BID = 678013
Wally666 Gerade angekommen
Hallo alle zusammen,
muss euch mal mit einer für viele von euch wahrscheinlich lächerlichen Frage belästigen.
Kann mir jemand sagen welche AC-Spannungsfestigkeit folgender MKP Kondensator hat ?
MKP - 0,27 µF - 850 V - axial
http://www.pollin.de/shop/dt/MTI5OT......html
Möchte damit gerne einen 22W Spaltpolmotor an 230V AC drosseln
Normalerweise sollte der doch problemlos reichen, oder?
BID = 678086
perl Ehrenmitglied
Du kannst es ja damit mal versuchen, aber ob dieser Kapazitätswert die gewünschte Geschwindigkeitsreduktion hervorbringen wird, wage ich nicht vorherzusagen.
Außerdem solltest du dann unbedingt sowohl die Motorspannung als auch die Spannung am Kondensator messen, denn es ist möglich, dass diese Werte erheblich über der normalen Netzspannung liegen!
Dass der Motor nicht mehr als 230V bekommen darf, ist ja klar; dem Kondensator würde ich gut 300V~ zutrauen.
Ein Versagen des Vorschaltkondensators ist wahrscheinlich auch unkritisch, da dann der Motor, je nach Fehlerart, lediglich mit der normalen Netzspannung betrieben wird oder stehenbleibt.
BID = 678130
Klar das der Motor nicht mehr als 230V bekommen darf. Hatte mit ner handvoll Kondensatoren getestet und bei o,8µF hatte ich ca. 160V am Motor. Da das aber ein Haufen zusammengewürfelter Kondensatoren war, wollte ich jetzt drei von diesen parallel anschließen, würde 0,81µF machen. Ab ca. 1,5µF kam ich in die Resonanz und die Spannung ist über die 230V gestiegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wally666 am 18 Mär 2010 9:09 ]
BID = 678145
Hmmm, eben mal getestet, 160V am Motor, 325V am Kondensator.
Ob das hinhaut? Muss ich mir jetzt wirklich dafür andere Kondensatoren besorgen....
BID = 678152
perl Ehrenmitglied
Das wird schon schief gehen
Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn der Lüfter stehenbleibt, weil der Kondensator durch Selbstheilung zuviel Kapazität verliert?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519838 Heute : 13818 Gestern : 22653 Online : 405 25.11.2026 10:43 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0228660106659
